Появился загадочный гул
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем M5, 29 сен 2009.
  1. M5
    M5 New Member
    8 авг 2006
    Появился загадочный гул. Завожу двигатель,всё нормально. Начинаю ехать,тоже всё ок. как только стрелка тахометра заходит за 2000 об/мин появляется гул. Скидываю газ,стрелка падает ниже 2000 об/мин,гул пропадает. Может есть у кого какие догадки по этому поводу?
  2. Bauskas
    Bauskas Администратop солярия
    11 сен 2006
    ~_~
    не трясет? нет вибрации по кузову?
  3. M5
    M5 New Member
    8 авг 2006
    Нет,всё нормально. Гул чисто звуковой,на машине никак не сказывается. но боюсь что скоро вылезет наружу
  4. AJlekcaHgp
    "Гул" понятие растяжимое.
    Всё зависит именно от оборотов,или от скорости?
  5. M5
    M5 New Member
    8 авг 2006
    этот "гул" не описать словами,надо слышать. Отражается чисто на оборотах,от 2000 и выше.
  6. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    если дизель то турбина может
  7. M5
    M5 New Member
    8 авг 2006
    Нет,бензин.
  8. AJlekcaHgp
    Первое что приходит на ум,это коробка.
    Далее подсос воздуха где-либо,причём серьёзный,который та скорее всего заметил бы.
    Так-же смотри глушитель.
    Что ещё.. :so:
  9. M5
    M5 New Member
    8 авг 2006
    скоро вылезет наружу,там и посмотрим =)
  10. Jan
    Jan Wanted M7...
    31 май 2004
    Иманта
    Radio mozhno sdelatj gromche i gul propadet...
  11. AJlekcaHgp
    Вылезти может печально,для чего тема тогда?:so:
    "Зачем ехать на диогностику ходовой,стучит ну и ладно,шаровую выбьет из рычага и тогда посмотрим" так что ль?:hz:
  12. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Это последнее что остаётся.....:hihihi
    По теме.....муфта скорее всего полетела.....Тот-же принцип летом, когда включена кондишка и стоиш долго в пробке, потом выезжаешь на шоссе, даёшь оборотов и появляется что-то наподобие гула....но проходит.
    А у Вас просто умерла муфта....вернее уже на подходе.
  13. M5
    M5 New Member
    8 авг 2006
    Нет,не так.Я образно=) Я не на столько пофигист чтобы плеватЬ на туже самую шаровую. Я просто хотел узнать,может кто сталкивался с такой фигнёй,может скажут на что обратить внимание. Диагностика ничего не даст,методом "тыка" тоже безполезно...
  14. alvi
    alvi Member
    1 окт 2008
    Симптомы те же, что и в моём случае. Мой случай закончился развалом редуктора заднего моста через 2000 км после появления гула. Радио включал на полную - не помогло.
  15. Mihails
    Mihails Забанен
    6 апр 2007
    рыжские мы :)
    ПОДШИПНИК КАРДАНА,А ТАКЖЕ МОЖЕТ ГЛУШАК ЛЁГ НА ПЕРЕМЫЧКУ И ЗВУК КОРОБКИ ПЕРЕДАЁТ НА КОРПУС.
  16. Jan
    Jan Wanted M7...
    31 май 2004
    Иманта
    Как не помогло? Проехал ведь ещё 2000км :bravo:
  17. nightracer
    Гудеть может действительно заклинившая термомуфта, результатом может быть поломанные лопасти крыльчатки вентилятора и так же все вокруг. Попробуйте покрутить крыльчатку руками на заглушенном двигателе, прокручивается или нет. Это гул создается потоком воздуха, можно открыть капот, поднять обороты до появления гула и послушать.
    Гудеть может гидроусилитель или компрессор вентилятора, так же генератор и помпа. Ролики натяжения ремней. Можно снять ремень и завести машину на несколько секунд. "Погазовать" и послушать не исчез ли гул.
    Если гудит коробка, то звук должен меняться при нажатии педали сцепления.
  18. M5
    M5 New Member
    8 авг 2006
    После нескольких поездок гул стал пропадать ,слышится всё реже и реже. Но появились другие проблемки: увеличился расход,упала мощность (не сильно,но уже не такая резвая как была) и стала плохо катится без газа,то есть ставишь коробку в режим Д (драив) ,отпускаешь тормоз,и она начинает катится,но очень вяло,как будто её что-то держит. Но при этом если нажать газ в пол,колеса как и прежде срывает в пробуксовку.
  19. nice_one
    nice_one Il cattivo
    30 ноя 2004
    Энтомолог
    Индокитай
    Последний гул моей "суки" после 2к оборотов, закончился заменой коленвала и половиной мотора.
    Have a nice_day :lol:
  20. M5
    M5 New Member
    8 авг 2006
    Спасибо,порадовал...
