Показание нагрева двигателя...
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем whor, 17 ноя 2008.
  1. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Воощем дело такое, у меня датчик нагрева, чутка зашкаливает за середину. Мелочь, но глаз мозолит... Нагреваетса нормально, никаких недогревов/перегревов нет. Датчик для экспремента менял на другой, аналогично:so: Тест приборки, показывает, што фсе OK, все стрелки пляшут обсалютно синхронно, без задержек, без застреваний... Отсюда вопрос: мож как нить можно приборку через комп калибровать?
  2. _CougaR_
    _CougaR_ R.I.P.
    3 авг 2008
    деклараций декларант
    датчик примерно на миллиметр за 12 часов заходит да?
  3. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Ну может на 2, эт если прямо на датчик смотреть:gigi: Мелочь, млин, но раздражает...
  4. _CougaR_
    _CougaR_ R.I.P.
    3 авг 2008
    да,у меня та же фигня :) случилось это после проблем с термостатом и муфтой...летом ещё :idea: всё поменял,собрал,завёл,и вот теперь стрелка на миллиметр ближе к красной :D тоже бесит очень,но привык не обращать внимания :)
  5. FoKus
    FoKus Свой человек
    5 ноя 2007
    Плявниеки
    какой двигатель?
  6. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Ну я машину покупал, так уже было. Тож разбирал/менял термос, но как было так и осталось, непоменялось ничего:so:
  7. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    M41:gigi:
  8. FoKus
    FoKus Свой человек
    5 ноя 2007
    Плявниеки
    как я слышал у 4 горшках так почти у всех,у меня м42 и тоже на миллик заходет:wink:
  9. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Но у корешей M40, и M43, тож меняли се термостаты (китайские канешна), у них строго посередине как были так и остались:so: Вот датчики ведь при производстве тож имеют свои допуски в сопротивлении +/-, а это отклонение стрелки. Так вот я и думаю, мож есть какое нить оборудование, которое калибрует покозания строго на середину:so:
  10. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    А если ручками подкалибрировать ево :so: Я както стоял в пробке,и смотрю стрелка тоже на 2 милика зашкалила за 12,труханул чуток :D,и потом резко отскочила на нармальное положение :pray: может у тебя также и просто зависла :iks::so:
  11. GAGARIN
    GAGARIN New Member
    14 авг 2008
    Местный
    Та же фигня :) (м52b28)
  12. NEC
    тоже самое и у меня на м60в40.
  13. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Была кадато E30 M21, так там стрелка строго на середине стояла. А там с охлождением такие вещи творились:doh: И радиатор печки два раза менял, текли, и трубки протекали, менял, и термос менял, и радиатор промывал, и до красной зоны нагрев доходил несколько раз, и датчик нагрева менял, усик/контакт отломалса... И все одно, датчик ровнехонько по середине стоял (ну кроме перегревов, когда датчик зашкаливал):so:
  14. Langust
    Langust New Member
    21 сен 2003
    AGA
    BMW-сити
    у меня тоже самое на M50! Я даже не парюсь по этому..... еще давно один мастер из Латбемы, когда проверял, сказал что всё в норме. Такое бывает на некоторых машинах стрелка чуток зашкаливает.
  15. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    И похоже компом это всетаки не лечитса... Очень даже жаль:so:
  16. _CougaR_
    _CougaR_ R.I.P.
    3 авг 2008
    У меня М50... :)
  17. _CougaR_
    _CougaR_ R.I.P.
    3 авг 2008
    ну раз не у меня одного такое,так и тем более пох на это :lol::crazy:
  18. Gosha
    Gosha Member
    28 июл 2008
    И у меня на М50 такое. Не парюсь и думаю что так и должно быть :)
    Слыхал я, что термостати разные бывают - открываютса от разных температур. Может если поставить такой, что откриватса будет при менее холодном двигателе, ето тебе поможет? ;)
  19. Россия
    Россия New Member
    29 окт 2008
    БМВ центр Пермалат
    Рига/Плявниеки
    Да и у меня тоже... после замены термоса... :p Don't worry be happy Whor... :) 2 мм. Это не 1 см... :D
  20. Johny Green
    Johny Green аааа или оооо
    28 фев 2007
    San-Tropez
    купил 316 без тохометра. Роездил 2 недели, стрелко ровно на 12 показывала. Засунул приборку от другого авто с тахометром - теперь чутка за серединой. Думаю, погрешность приборки
