Поменял 1,6 м40 на 1.8 м43. С заменой мотора сменил и блок управления, и расходомер. Проводка вся на моторе была. Поставил всё, подсоединил, нет искры, не работает бензонасос. В чём может быть причина? Говорили мне что может массы нет на моторе , но тогда бы ведь не крутил стартер...
Что такое ЕВС? Моя 1992 года , мотор поставил от 1995 года , проводка вся подошла, лишнего ничего не осталось не присоединённого.
Мотор снимали с рабочей машины месяца 4 назад, тогда она была на своём ходу... ничего не снимали, не меняли.
Ну там идут 3 реле, они висят на общей проводке мотора. 1 Релё насоса, 2 лямбда зонда 3 белое, наверное оно и есть главное, т.к к нему подходят по моему 4 или 5 плюсов....
Да как бы с рабочей машины снимали мотор, по идее всё должно быть в порядке с датчиком. Но тестером не проверял его... Уже 2 недели перерываю интернет,есть такие проблемы как у меня, но окончательного ответа так нигде и не написано.
Вообще датчик положения коленвала отвечает и за искру, и за бензонасос? Или за что-то одно? А то то одно то другое пишут...
за насос точно, насчот искры незнаю. Если датчик сименс, то там провод ломается от любого сгинания...
без датчика ко-ла искры не будет,может и на насос импульс подаётся от него,, незнаю как в 92 году, в более новых машину можно было завести и с неисправным датчиком, мозги в аварийний режим переходят, но очень долго крутить надобыло, вобщем переставь со старого мотора датчик, но думается что с проводкой что то попутали
пробблема в том что в 95 евс есть а в 92 нету комп по фишке засчелкнится но работать не будет,поэтому проводку и комп придется ставить старый
Ну а что можно было то попутать... большие фишки по другому не поставишь, и все провода идут по длине так, чтобы нельзя было ничего спутать... Датчик сегодня перекину , посмотрим что будет, но кажется всё таки дело не в нём... Наверное всё таки придётся тянуть к электрику...
Старая проводка не подойдёт... там провода некоторые короче, если только удлиннять... Мде...попадос получился с этим мотором выходит... знал бы лучше не менял
