Добрый день! кто подскажет проблема такая поменяли прокладку на топлевном насосе через день начелас такая проблема если держиш одну скорасть сикунд 10 потом даёш газу машина сначала претормаживает потом едит полунжира сказали что отрегулиривали!! машина е-39 98 года 2.5 ТДС
какую прокладку меняли и сколько стоит замена? интересуюсь у меня тоже на днях начало с насоса капать!!!525tds 2000
я себе менял сразу весь рем-комплект на ТНВД, 3 раза ездил пока отрегулировали нормально, но всё-равно ещё не идеально! так что едь и показывай им! Они отрегулировали, завели, всё ок! а при нагрузке её не проверяли!
вот и мне говорили што после замены не то будет! а где тебе меняли и в какую сумму примерно обошлась замена???
когда скидывал газ на холостых троить начинала, и на 1800 оборотах тоже мотор дребежал но при разгоне мощи было нереально после 2 регулировки всё было ок, тока тянула послабее и расход по городу был 13-15 литров а теперь иногда троит пока холодная, тоже при переходе на нейтралку, а когда прогревается всё ок, тока при этом всём- прёт зашибись и расход по городу в спокойном режиме 8-9 литров! по трассе 5-5.5 когда тачка на месте стоит, ничего этого не наблюдается, именно во время езды
Мастер рассказывал случаи, что после регулировки на стендах б/у ТНВД, по всем технологиям(речь идёт именно о нашем ТНВД) то машины обычно вообще не ехали, а мастера всегда нипричём типо! Отрегулировать "на глаз" чтоб было идеально, оооочень сложно, причём главный косяк, что лично на моей е36 всегда надо снимать впускной коллектор
а насос сам снимал? вот думаю переднюю крышку надо снимать или башмаки можна зафиксировать без снятия крышки?
Мне тоже когда менял электронную часть неправильно отрегулировали,ездил в латбем там вроде нормально сделали,идет тоже вроде бы ничего!
а делали аппаратурой или на глаз? что с расходом? п.с. наверно поеду тоже в латбэму, а то не очень нравиться даже мелочная вибрация + мотор после капиталки bulbixx сам не снимал, знаю что там метки ставили перед снятием, и типо потом по ним же выставляли
точно как делали я не знаю я оставлял ее на пару чaсов,с расходом ну по трассе где-то 7 литров,так у меня тоже до этого тресло машину на холостых по страшному,набирая скорость она не сразу набирала а дeргалась!!!
ну про метки я знаю,цепь менял 2 года назад,просто неохота крышку снимать слышал што есть спецфиксатор который звезду насоса держит (надо для начала кронштейн который амортизатор и ролик удерживает для натяжки ремня генератора выкрутить и по тот фиксатор вкручиваеца)а вот гдеб ево найти,придеца сдирать крышку
Кушать может больше, коптит, разгон хуже, на горячую хуже заводится, двиг работает жёще. По крайней мере у меня так было до регулировки.
