Поменял радиатор, авто перегревается и выдавило трубку...
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем Zenjas, 13 окт 2009.
  1. Zenjas
    Zenjas New Member
    18 мар 2007
    Поставил на BMW E38 5.4 радиатор залил антифриза и поехал. Через 2 км стрелка температуры начала ползти за середину и выбило трабку радиатора. Немного подождал начал заливать антифриз, влил 9 литров, расширитильный бачек полон до упора а печка дует не нормальным горячим воздухом, а тепленьким и температура ползет вверх. И на 108 я её глушу. И трубки от радиатора твердые и такое чувство что в них жидкости почти нет. В чем делооо!!!!!
  2. AJlekcaHgp
    Кулибины,если не умеете-зачем лезите?Запорите мотор блин,темболее в12,головки мигом повидёт.
    Нужно прогнать воздух их системы,потому шланги твёрдые (пока и их ещё разорвёт,и радиатор новый).Воздух тоже холодный из-за воздуха.
  3. Bavarian
    Bavarian Свой человек
    30 май 2006
    Zenjas, воздух выкачал-то? :so: или просто тупо поставил радиатор, залил тосол в бочок и понеслась? :nono2: Когда тосол лил, небыло такого что как-то подозрительно мало зашло? :hello:
  4. Zenjas
    Zenjas New Member
    18 мар 2007
    Да, в начале было такое потом пропало. Так я откручиваю болтик для прокачки и от туда воздух не выходит, а тосол нормально без пузариков льётся. А печка холодная.
  5. Zenjas
    Zenjas New Member
    18 мар 2007
    А по поводу трубок вроде уже не такие твердые.
  6. AJlekcaHgp
    Не так просто выкачать воздух из такого большого мотора.
  7. Zenjas
    Zenjas New Member
    18 мар 2007
    Я уже понял а вот про температуру, держет от 104 до 110.
  8. AJlekcaHgp
    Это нормально.
    В жаркую погоду вообще допускаеться что бы стрелка доходила до красной зоны.
    Рабочая температура мотора считаеться от синего,до красного сектора!
  9. Zenjas
    Zenjas New Member
    18 мар 2007
    А то что печка не греет, это воздух в системе
  10. AJlekcaHgp
    Если до этого было ок,то да.
  11. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    подскажите еще один прикол - утром, когда машина холодная, если крутнуть двиг больше 3К, в салоне под приборкой, как - будто струя воды течет. протечек по печке нет, тосол не уходит, залит под максимум.
    как прогревается, все нормально становится.
    воздух на макс температуре не скажу что ооочень горячий, но если поставить на макс, через пару минут в машине ташкент
    че за хрень ? тоже пробка в системе ?
  12. AJlekcaHgp
    Я бы начал с доп.помпы.
  13. Zenjas
    Zenjas New Member
    18 мар 2007
    Было ок. Чтожжж, будем искаать. А ездить можно?
  14. AJlekcaHgp
    Я бы не ездил.
    Женя,скупой платит дважды!:hello:
  15. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    это еще что за хрень -(
    где стоит, как определить симптом умирания ?
  16. AJlekcaHgp
    Вариантов много.
    холодный воздух на ХХ,возможно перегревы даже,но это всё теоретически.
    Хотя для начала нужно послушать-пощупать :wink:
  17. Zenjas
    Zenjas New Member
    18 мар 2007
    Золотые слова :)
  18. AJlekcaHgp
    Отдай кому небудь,пускай сделают.
    Иначе я думаю расширительный бачок у тебя след. на замену :hello:
  19. АТАМАН
    АТАМАН Свой человек
    9 сен 2004
    Рига,Иманта!
    В любую погоду если стрелка доходит до красной зоны это уже признак неполадки чеголибо.
  20. AJlekcaHgp
    Не я придумал,почитай БМВ 7-ой серии книжку по экспуатации.
    Но где-то я с тобой согласен.
