где в Е46 находятся предохранители? у меня нету питания в прикуривателе... надеюсь чтопредохранитель, а то неохота разбирать консоль. и ещё вопрос на 3,0 дизеле масло на клапанной крышке в районе форсунок. какието там прокладки есть? и насколько трудно заменить? может ктото сталкивался с такой проблемой.. чтобы поменять прокладки надо выкручивать все форсунки? если у кого есть информация как снимать всё - буду благодарен.
у меня есть электронный книжко. Сайт такой тоже есть, но там не всё что в книге http://bmw-e46.5go.ru/html/4_1.htm Беда в том, что это только на "дорестайлы".
Borman как то давно выкладывал.. 15мБ в архиве, говори куда (ФТП) - залью без проблем есть также по Е39 (дорестайл) По семёрам есть неплохой сайтик: http://e38.ru/
Можешь выложить сюда ftp://62.85.16.169 Этот компик почти всегда работает, так что можно использовать для обмена всякими вумными книжками, потом выложу там всё что у меня имеется..
Ребят, но уж это то можно найти самостоятельно.. На голгофа.ру можно посмотреть Гугл рулит в конце концов! 8)
