Помогите, не работает спидометр!
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем canj, 18 ноя 2009.
  1. canj
    canj New Member
    17 ноя 2009
    украина
    привет всем!!!
    520i e39 2000 m52
    перестал работать спидометер и економайзер вернее то работает то не работает, но больше не работает, что это может быть, как самому разобраться пожайлуста подскажите!!!!
    Спасибо!!!!!!!!!!
    да и бывает периодически на приборной панели загораются две желтые лампочки антибукс или ASC ASE, вроде так, может это как то связано.
  2. canj
    canj New Member
    17 ноя 2009
    украина
    ребята, у меня желтая лампочка антибукс на панели и лампа абс уже давно мигали, вернее то мигали то нет, после того как на генераторе меняли счетки, и когда снимали патрубок воздухозаборника, там всередине пласмасовая решатка была, они ее случайно поломали, один кусочек не может это влиять на мой абс?!?!?!
    вобщем после всего этого перестал работать и спидометер, и сейчас кнопка отключения противзаноса asc тоже не работает, ну и абс не работает, тогда получается если все не работает значит не датчик?, СПАСИБО
  3. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Насчет спидометра, смотри датчик скорости в редукторе, или контакт и проводку от него.
    Насчет абс/асц, если безпричинно загораютса, скорее всего один из датчиков колеса хондрит:hello:
  4. UNOMASS
    UNOMASS В ауе.
    8 янв 2004
    Волк.
    Найробинах.
    Задний правый (блин, или левый) датчик АБС.
  5. BePMyT
    BePMyT BMWClub
    4 июл 2007
    Рижский
    Смотри контакт фишки к блоку АБС-АСЦ под капотом, либо с датчиками косяки либо с самим блоком :hello:
  6. НикитаМ3
    НикитаМ3 Свой человек
    12 ноя 2007
    GRAVIS , SALIK
    левый и всё заработает :so:
  7. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    :hello:Делай диагностику. Пипец какому то датчику ABS :iks:
  8. canj
    canj New Member
    17 ноя 2009
    украина
    а как он снимается, я снял колесо, идет провод к ступице и входит в датчик, но я не могу понять как его снять?
  9. НикитаМ3
    12 ноя 2007
    GRAVIS , SALIK
    если задний то лучше сам не лезь , испортишь сипоратор АБСа и попадёшь на лишний гемор - едь в сервис :hello:
  10. DeLo
    DeLo Свой человек
    31 окт 2007
    +1 к датчику,только тоже не помню какой из двух задних?было такое же,только сначала у меня лампочки загорелись,а потом половина приборов отказала.после замены датчика все стало работать.
  11. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Задний датчик АБС, тот что с водительской стороны. Может так же быть проблема с блоком АБС.
    Для снятия датчика потребуется снятие колеса, затем на датчике увидешь один винт под шестигранник, откручиваешь его и вытаскиваешь датчик. Бывает что датчик уже закис и при вытаскивании он может обломаться, тогда его придется высверливать.
  12. canj
    canj New Member
    17 ноя 2009
    украина
    спасибо! а если все же удастся вынуть, то как его потом проверить, рабочий или нет?
  13. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    у е39 спидометр работает от заднего датчика абс
  14. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    С большей вероятностью он уже закис и когда будешь его выбирать то сломаешь дешевле сделать диагностику чем тупо гадать.Я брал датчик где то 70латвийских денег диагностика рублей 10 вот и подумай а вдруг не угадаешь.
  15. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    +1 спидометр работает от датчика ABS
  16. MRoadster
    MRoadster New Member
    7 мар 2009
    Если ошибка плавающая, т.е. то появляется то пропадает, то процентов на 90 это виноват блок АБС. Диагностика в данном случае покажет проблему датчике, но замена его не исправит симптом. Лечится путём замены блока (обычно это 001 блок - дефицит и стоит довольно дорого), либо ремонт блока - что будет стоить 60-70 лат.
