Помогите! После замены двигатель заводится на 4-5 раз!
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем Ion, 16 окт 2009.
  1. Ion
    Ion New Member
    16 окт 2009
    Chisinau
    Привет всем… У меня BMW 740 IL двигатель 4.4 м 62 проблемы со старым были большие так что я решил его заменить на тот же 4.4 м 62 после замены все работает чисто жалоб почти нету вот кроме одной большой проблемы которую я никак не могу решить… Проблема вот такая: При заводке двигателя не важно холодный или горячи он заводится и сразу же глохнет и так 3, 4 и где-то на 5 или 4 раз заводится и работает нормально но стоит мне остановится где-то на светофоре или просто остановится он опять глушится и та же история… диагностику делал выдало лямбда зонды которых я поменял но проблема не пропала… может вы столкнулись с такою проблемою??:stup::stup::stup:
  2. iLjuxa
    бенз насос :hz: регулятор давления :hz: датчик колена :hz: .. что еще на заводку влияет ?!
  3. Ion
    Ion New Member
    16 окт 2009
    Chisinau
    всё проверено и поменяно на новое кроме регулятора давление...
  4. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    вечером будет Александр он этот мотор закрытыми глазами сделает:gigi:
  5. AJlekcaHgp
    Тяга не пропадает?
  6. Ion
    Ion New Member
    16 окт 2009
    Chisinau
    Да вроде тяга не пропадает, есть маленкая детонацыя по двигателю ...
  7. AJlekcaHgp
    Мотор не перебирали?
  8. ///M3
    ///M3 Он же Джони
    24 янв 2009
    Насяльника
    ЕС
    Ты и в правду веришь что здесь люди расскажут тебе больше чем диагностика ? Тебе щас тут полный спектр полонмок напишут.
    Похожие симптомы наблюдались из-за воздухомера.
  9. AJlekcaHgp
    Может мой опыт не такой и большой,но помоему это мимо.. :so:
  10. ///M3
    ///M3 Он же Джони
    24 янв 2009
    Насяльника
    ЕС
    Тут два варианта или меня в латбеме развели или поченили что то кроме этого починили и не сказали мне. Сам я в этом мало что понимаю :green:
  11. ///M3
    ///M3 Он же Джони
    24 янв 2009
    Насяльника
    ЕС
    Ну догда у меня два варианта или меня в латбеме развели или поченили что то кроме этого починили и не сказали мне. Сам я в этом мало что понимаю :green:
  12. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    скорей всего иммобилайзер глючит мне кажется ,на одной машине была такая же проблема
  13. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    иммо не будет глушить, когда на светофоре встаешь........кста, сегодня общались с Юрой (Бишей) и как обычно, узнал много нового - где и какие глюки, как их устранить недорого и какие мудаки всё это делают, а ПОТОМ ЖАЛУЮТСЯ - не едет сцуко нихрена.
    к топикстартеру отношения не имеет !!!!
  14. Ion
    Ion New Member
    16 окт 2009
    Chisinau
    Нашол я проблему... проблема была в дачике распредвала.... но почемуто не выдавало ошибку на диагностике...
  15. AJlekcaHgp
    Интересно,но при дохлом датчике распредвала должна была пропадать мощность.:so:
  16. Ion
    Ion New Member
    16 окт 2009
    Chisinau
    Я после замены сразу же ездил на мертвом дачике так что я видимо не мог чюствовать что пропала тяга:doh:
  17. AJlekcaHgp
    Так может датчик КОЛЕНваа?
    Сейчас пропало,машина лучше пошла?
  18. Ion
    Ion New Member
    16 окт 2009
    Chisinau
    Сейчас все океи двигатель работает как часы... а тяга тоже другая вопше все работает просто супер... а дачик Коленваа я тоже поменял... ну проктически все дачики поменяны на новые
  19. Bibas
    пла не успел написать!!!:super:
    2 раза с такой хренью сталкивался!
    п.с а за лямбду не растраивайся, значит ей и так псц был!!!!:super:
  20. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    датчики меняли просто так или как ты определили что датчик распредвала всему виной если ошибки не было?
