Помогите разобраться с БК.
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем wragg, 24 май 2010.
  1. wragg
    wragg New Member
    22 май 2010
    петрозаводск
    Всем привет:hello:Дело в том что не давно купил машину и не могу разобраться с Check(ом).Нажимаю на кнопку Check, и высвечивается не понятно что, может кто-нибудь подскажет что это и как сделать чтоб была надпись Check control OK?:ivf:И еще вопрос по приборке, какой квадратик за что отвечает?:help:
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    тебе уже масло менять нада судя по квадратекам. када зеленые все ок, када желтый уже пора менять, када красный ты уже забил на замену:gigi:
    учти, квадратеке, после замены масла, сами не скидываютсо, это должны делать компом в сервисе (если он у них есть конечно). но можно скинуть и "народным методом"
    а чек на бк, это проверка пикселей. чек должен сам включатсо, када ставишь машину на зажигание. а у тя чо показывает када включаешь на зажигание?
  3. Rezets
    Rezets New Member
    13 ноя 2009
    Кстати ети квадраты замены расчитаны для bmw longlife или бк знает какое масло мы заливаем? :gigi:
  4. wragg
    wragg New Member
    22 май 2010
    петрозаводск
    когда включаешь зажигание бортовик вообще не загорается(старый хозяин менял замок зажигания если это поможет)
  5. wragg
    wragg New Member
    22 май 2010
    петрозаводск
    Почему он может не загораться?:so:
  6. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    а все остальное показывает када кнопку жмешь? расход и т.д?
  7. wragg
    wragg New Member
    22 май 2010
    петрозаводск
    Все остальное показывает отлично.:so:
  8. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    попробуй покопатса в 11 пункте скрытых функций БК. наскока я помню, там включался и выключалса чек.
  9. wragg
    wragg New Member
    22 май 2010
    петрозаводск
    А по подробнее не обьяснишь?Что в 11 пункте нужно сделать?
  10. Ромка
    Ромка Свой человек
    19 окт 2006
    Цветы и все что с ними связано
    Pljavnieki
    Вытащи, посмотри, провода родные или уже добавляли сами этот БК, может просто чек контроль не правильно подключен, если он там есть вообще
  11. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    там будет цифра и буква, или две цифры, или две буквы... меняешь что либо из них и смотришь, появилса ли чек при заводке авто. тока запомни что стояло изначально. а то можно так литры на галлоны поменять, и т.д.
  12. wragg
    wragg New Member
    22 май 2010
    петрозаводск
    Ok вытащю посмотрю.А че может check и не быть?:so:
  13. Ромка
    Ромка Свой человек
    19 окт 2006
    Pljavnieki
    Может и не быть.
    1) не правильно подключены провода
    2) нет самого блока чек контроля
  14. wragg
    wragg New Member
    22 май 2010
    петрозаводск
    Спасибо за совет завтра буду пробовать.:super:
  15. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    если БК самопал, то может и не быть:lol: хотя если функция чек в БК включена, даже если этого чек модуля нет, или он не подключен, должна высвечиватса надпись SEE OWNER MANUAL как то так...
  16. wragg
    wragg New Member
    22 май 2010
    петрозаводск
    А если нет блока чека, то и ошибки не выкупить?
  17. Ромка
    Ромка Свой человек
    19 окт 2006
    Pljavnieki
    Не факт, KORN себе также подключил, симптомы как и топик стартера
  18. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    недопонял. так у него чек вааще есть или нету?:so: я се делал, у меня в БК был чек включен, и эта надпись (see owners manual) при каждом старте, меня парила (потому как никакого чека у меня нет). я покопалса в 11 пункте, и нашел как этот чек отключить, но(!) при этом на зажигании, всегда будет черный экран, тоись захотел расход или тепературу, нада жать кнопку на бк.
  19. wragg
    wragg New Member
    22 май 2010
    петрозаводск
  20. Ромка
    Ромка Свой человек
    19 окт 2006
    Pljavnieki
    У него такой же был БК как и у меня, с чеков. Поставил себе 18 кнопочный и вуаля Чек контроль пропал, остальное все работает, расход, скорость и т.д. А на чеке такой экран как у автора. Что-то он не так подключил помойму
