Помогите завести 730d 1999
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем Арвид, 5 янв 2014.
  1. Арвид
    Арвид New Member
    5 ноя 2012
    Латвия,Даугавпилс
    машина стояла 3 года,поставил аккумулятор завёл без проблем,всё работало без ошибок,через 10 дней заклил насос подкачки топлива(под водительским сиденьем),поменял,топливо поступает в фильтр,после из фильтра тоже идёт(получается в насос,точно не знаю куда)но на топливной рампе сухо,в баке около 50 литров салярки,крутил мотор очень много,и с зфиром пробовал,по идеи если был бы только воздух в системе то прокачался бы,посоветуйте что можно сделать ещё?!
  2. Magnum
    Ещё можно сделать диагностику
  3. Арчибальдо 777
    29 окт 2010
    МОРЕМАН
    Бельдяшки
    Или с бубном поплясать...
  4. Magnum
    Тоже вариант :green:
  5. iLjuxa
    фильтр менял ? сеточку на насосе в баке посмотри еще а потом уже подключай комп и смотри где какие давления развиваются
  6. Bibas
    Топливу тоже 3 года? Или новое?
  7. Арчибальдо 777
    29 окт 2010
    МОРЕМАН
    Бельдяшки
    :haha::haha::haha:
  8. AxiLe
    отдай машину другим людям которые найдут причину. а тут тебе на гуще гадать не будут.
  9. ASko
    ASko New Member
    24 янв 2010
    Jelgava
    Машина случайно не из Елгавы? Красная Imola Rot
  10. Арвид
    Арвид New Member
    5 ноя 2012
    Латвия,Даугавпилс
    вроде как с елгавы,я у рижанина перекупщика брал
  11. Арвид
    Арвид New Member
    5 ноя 2012
    Латвия,Даугавпилс
    диагностика показала что проблемы с подкачивающим насосом,поставил новый,теперь комп ошибок не видит но всё равно не заводиться
  12. Арвид
    Арвид New Member
    5 ноя 2012
    Латвия,Даугавпилс
    конечно новое,я дней 10 откатался без проблем
  13. Арвид
    Арвид New Member
    5 ноя 2012
    Латвия,Даугавпилс
    вообщем диагностика показала на неисправность подкачивающего насоса,и вправду был заклиненный,поставил новый,эффекта никакого,новый качает почти 4атмосферы,топливо с обратки тнвд идёт,снял регулятор давления с тнвд вес в мелкой стружке,поменял тнвд(правда взял б/у) поставил на него новый регулятор давления bosh оригинальный,и фильтр топливный заменил,результата ни какого,с обратки тнвд саляру гонит,а в топливной рампе сухо,делал диагностику ошибок комп не нашол
  14. Арвид
    Арвид New Member
    5 ноя 2012
    Латвия,Даугавпилс
    вроде как с елгавы,я у рижанина перекупщика брал,а что такое?знаеш может что нибудь про неё?
  15. iLjuxa
    если гнало стружку с тнвд то скорее всего форсункам не очень хорошо :) проверяй их,начни со сливов в обратку
  16. Арвид
    Арвид New Member
    5 ноя 2012
    Латвия,Даугавпилс
    форсунки не смотрел но снимал топливную рампу в ней ни пылинки не было ,и стружка в тнвд была не то что бы как песок а как рубцы маленькие,мне один кулибин сказал что её мог намолоть подкачивающий насос когда умирал,а так как он качает нормальное давление то эту острую стружку могло прогнать через бумажный фильтр и в тнвд
  17. ASko
    ASko New Member
    24 янв 2010
    Jelgava
    Особо ничего не знаю, стояла на охраняемой стоянке под окном моей работы года 4 точно, в свое время думал ее купить, но на стоянке не знали чья она и тд. Просто видел тебя в Дэпилсе на мосту на рождество, диски характерные. Вообщем фото мог бы и выложить, красивая машина.
  18. sys9291
    sys9291 Свой человек
    23 июл 2004
    без компа и нормального диагноста неполучитса
