попал в яму убил аморт. судя по всему. есть новый аморт. как его поменять? или в сервисе лучше? скоко это стоить может?
Не судя по всему, а именно он . Поменять не проблема, только надо ключи, домкрат, а главное желание . А, верху надо хитрый ключ, чтобы держать шток амортизатора, когда бужешь крутить гайку. В сервизе если частный около 10 лат, но не дешевле.
на Е34 видел объявление. Покупаешь у них амортизатор газовый за 14 лат + работа 10лат. И того 25лс. Лиманад!!!
Что бы поменять амик,нужны определённые навыки и инструмент. Но в целом ничего страшного,можешь и сам.
Задний амморт на е36 меняется в течении 10 минут. С передним посложнее, нужна будет еще спец приспособа чтобы пружину со стойки снять. Когда снимишь колесо, будет видно что с пружиной, вполне возможно что ей кранты.
Округлил я ибо когда где либо говорят к примеру, что стоимость ремонта будет 27 лат 50 сантим, в голове мелькает -30
