Может кто сталкивался, как можно эту проблему решить? Все трещтны были при покупке авто. Это что делать нужно было, чтобы порвать... Теперь шумоизоляция, под полом которая, кусочками отрывается, как драный паралон валяется под ногами.
для начала - купи коврики (хоть в Максиме за десятку). А вообще - ищи по шротам и прочим разборкам замену ковру. Этот можно только выкинуть.
Да коврики есть! Половина этого дела, ковриком закрывается, вот и убрал, пока фотографироал. Это же не ковер на полу, пока этот снимишь, пол машины разобрать нужно....
Ничего там сильно разбирать не надо. Ковры эти обычно из двух половинок: передней и задней. Стык где-то под передними сиденьями. Так что только четверть машины разобрать надо А вообще конечно - ковёр жесть он там не сгнил случайно? Машина не утопленница ли?
Вроде не гнилой, просто в том месте, где порвался ковер, пол мягче чем в остальных местах... Может поэтому. Ты такие вопросы задаешь, топленная или нет, на ней не написано, а я от куда знаю Вроде не топляк.
Фактуру нужную не подберёшь. С цветом сложно угадать. Ковёр у тебя формованый, а ковролин - плоский, на изгибах будет пестец. Краям ковролина тоже будет пестец. Лучше ищи аналогичный ковёр на шротах. Ничё там сильно сложного в замене нет.
Есть то ковёр от седана! Есть интерес в П.м По теме такое чувство что кто то там часто коблуком острым помогал рваться ковру Без обид говарю что думаю
Было мега давно и цену вопроса не помню,даже приблизительно и где делалось тоже ! Но сделали отлично ,по сей день все в порядке ! Скорее всего где то в Кенгарагсе делали !
У меня такая же беда с пасажирской стороны!Через прокладку на печке попадала вода под кавер,он влаги набрал,и потом там хоть кедами такое можно сделать Лучше загляни под кавер,мало ли тоже влага есть
Та же ерунда видать пасажирка сильно каблуками упиралась Ковёр менять не сложно, но на самом деле нужно много чего разобрать, но я пока не парюсь, если кто подгонит по лимонаду- поменяю, нет ну и не надо на скорость и расход не влияет
А что мне обижаться, было так, как приоблел авто. Конечно сам иногда замечаю, что пяткой попадаю в углубление, когда с машины вылажу. Оки Доки, вближайшее время напишу , пообщаемся. Но может возможно всетаки починить, как ТанДен сделали, а то ооочень нехочется мучится, ковер снимать. Кстате, вспоминаю, когда тянул провода под усилок по порогу, не помню, чтобы ковер был отдельным от заднего, походу моналитом идет все. По крайнем мере в купехе может так?
Нее, влаги нету, рукой лазил туда уже, все сухо. Может конечно раньше была, поэтому подгнило и порвалось...
Ой, страсти какие сфотографировал Надеюсь такого нету у меня. А даже если и так дела обстоят, то лучше ничего не трогать, оно так лучше сохранится, чем шкурить, чистить и красить. Из моей практики, если вмешаешься, еще хуже потом становится.
