Порвался пыльник на солдатике. Какие дальнейшие действия?
Тема в разделе "Разное", создана пользователем HETPE3B, 12 май 2009.
  1. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    1. Сам солдатик вроде ок. Знаю, что если пыльник не поменять то ему быстро каюк настанет. Продают ли такие маленькие пыльники?
    2. Расскажите секрет, как правильно его откручивать. Когда откручиваю гайку начинает крутиться все яблоко. Ни с одной не с другой стороны нет места, где можно ключом придержать..
    П.С. Не гнв, но в данном случае это неважно.
  2. AJlekcaHgp
    Может с торца есть дырка для шестиграника.
    А вообще я,такие солдатики спиливаю,которые не откручиваються.:so:
  3. Paparazzy
    помойму солдатик слишком дёшев чтоб на нём есчо и экономить:roll:
  4. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    неа, нету дырки.
    Жаль пока спиливать, ведь работает еще. Хочется, что-бы подольше поработал :)
    Сегодня в Ниссане восстановленную (!!!) полуось на место ставил, хотел открутить солдатика, что-бы удобнее было ступицу отвести, так этот гад только пару оборотов гайки дал сделать, а потом стал прокручиваться.
  5. Bibas
    :green:
    ты про нисан ??????
    там не так просто его открутить, 80 % что его придетсо отпиливать (причем оочень не удобна):zloi: японцы:zloi:
    п.с ВД40 не прокатывает!:hihi:
  6. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    раз не откручивается, я бы замотал пыльник полиэтиленовым пакетом и скотчем для восстановления герметичности и катался бы до техосмотра или пока солдатик не умрёт (смотря что будет раньше)
    Да, такой вот я колхознег-лимонаднег! :gigi:
  7. Paparazzy
    иногда прокатывало с помощью всяких приблуд очень сильно прижать солдатик к его креплению. Яблоко при этом непрокручивалось. Но тут Ниссан...:green:
  8. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    Стоит копейки
  9. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    когда жил в штатах и катался на пятисотдолларовой машине (привет Брат2) широко практиковал обматывание пыльника гранаты продуктовой пленкой. Работало безотказно!! :)
  10. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Кстати вот и она :) Великолепный Dodge Aries, 2.2 с трехступенчатой коробкой передач :) На мокром асфальте только так шлифовал!
