Порвался тросик капота !!!
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Out, 8 ноя 2008.
  1. Out
    Out Давай приколимся ?
    19 сен 2007
    Рига, Гравис
    Токо что как-то неумышленно рванул за ручку и порвал тросик капота... Снял пластмасу вроде порвался возле самой ручки, не понял как он на ней крепился, там какой-то шуруп был наверно уже рвался и его пределовали, а мож и нет, мож он должен там быть - не сталкивался с этим ! Да и темно, неФига не видно. Чего мне делать? Что меняется тросик или крепление или что там ещё? Help ....
  2. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    ты посматри при дневном свете чё откуда отламалось, какая деталь отламалась,смекни немножко и замени на новую или б/у:wink:
  3. arr
    arr Забанен
    21 мар 2008
    :P
    пару дней назад у друга тоже порвалса, сэздили по обявлению сс.лв виташили тросик
    для етово нада обязателйно сниматй крило
  4. Out
    19 сен 2007
    Рига, Гравис
    Вот опять глянул, оторвался около ручки или от самой ручки... Капот открыть могу, тока сильно надо тянуть щипцами за кончик тросика., но такой колхоз оставлять не хочется ! Надо на челый посмотреть как и чё крепится, моЖ предётся ток крепление поменять... Да уЖ, крыло снимать проблемотично! А можно как-нить к старому примотать и протянуть его по трубке, вроде место есть ?!
