Сам обрыв виден - оборвалось у самой ручки. Как снять панельку в ногах слева, на которой установлена ручка открытия капота. Есть какая-либо инструкция типа делай раз,делай два?... Ручку снял, винт (штифт) снял - все равно не снимается.
Не помню как на е39,но на е38 нужно снять бадачок (что у водителя,над этой пластмасой),после открытить защитку,что стоит на педалях,после котрычивать сверзу саму эту пластмасу. Есть тросик
http://ru.bmwlife.lv/forum/showthread.php?t=8757 На е36 ручка на шурупе держится, крестовой откучивается, на самой пластмасе есть тоЖ винт (плоской отвёрткой поворачивается), подёргивая вверх вниз она вынемается, она держится просто в пазах под пластмаской "отдыха ноги" которая слева ! - там крепление на 2-ух шурупах на 8 или 10 держится ! ...и смотри что где порвалось.
ctobi snjatj samu rucku nado povernutj vesj ee korpus ne pomnju po casovoj ili protiv, a potom na sebja, a soma ponelj na zascelkah, sam trosik sostoit iz dvuh castaj, ta kotoraja tebe nada v Latbeme 15 ls novij
