Порвался тросик, который идёт к лапке, открывающей капот из салона.
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем bombay@inbox.lv, 10 дек 2009.
  1. bombay@inbox.lv
    bombay@inbox.lv New Member
    17 авг 2009
    Кушать готовлю)
    Riga-Frankfurt am Main
    #1 bombay@inbox.lv, 10 дек 2009
    привет! ребят,такая проблема,порвался тросик,который идёт к лапке,которая капот с салона открывает. скажите как снять обшивку на которой крепится лапка? и можно с этим тросиком что то самому сделать? (порвался он почти у крепления к лапке,где то 1см оторвался)
  2. bombay@inbox.lv
    17 авг 2009
    Кушать готовлю)
    обшивка снята,тросик как я понимаю старый уже не сделать,насколько я знаю он из трёх частей состоит. по отдельности как то можно купить?
  3. GoodLobster
    GoodLobster Свой человек
    25 июл 2007
    ВЭД
    Kiev UA
    т.е. металлический наболдашник оторвался?
  4. bombay@inbox.lv
    17 авг 2009
    Кушать готовлю)
    да,именно он и оторвался,и кончик троссика длинной в сантиметр:ivf:
    можно что то придумать,или надо его менять?
  5. Out
    Out Давай приколимся ?
    19 сен 2007
    Рига, Гравис
    Из придумать тока плоские в помощь, а так замена !:wink:
  6. BOOMS
    BOOMS New Member
    27 янв 2005
    Оттудавама.
    думаю и сам сможешь поменять ,тебе вроде первую часть и надо ,соединяется под капотом гдето в районе переднево левово угла видна стыковка.
  7. bombay@inbox.lv
    17 авг 2009
    Кушать готовлю)
    плоские всегда помогают)))
    спасибо,вобщем замена неизбежна )
  8. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    работу работаю, дела делю
    Латвия/Рига
    у меня была такаяже беда на вв сирокко, обошлось без замены, чутка подтянул тросик и всунул в этот металический набалдашник, для надёжности припаял ещё там
  9. Gilgul
    Gilgul Member
    18 авг 2008
    Tartu
    +10 :super:
  10. BePMyT
    BePMyT BMWClub
    4 июл 2007
    Рижский
    Можно купить без проблем. Брал в прошлом году себе, 10 Лс за обе части тросика:ivf:
  11. bombay@inbox.lv
    17 авг 2009
    Кушать готовлю)
    всем спасибо, попробую сначала по совету Костик´а,хотя на своём гольфе я тоже почти сам всё делал,если не получится,придётся новый покупать )
