В общем, делал сегодня диагностику через INPA. После чего: - Загорелась лампочка ASC/ABS - Перестало показывать скорость - Перестало показывать расход топливо - Уровень топливо показывает не верно В общем работало только обороты двигателя. Моментами показывало и скорость, но она "плавала", при полной остановке стрелка падала на 0 и больше не подымалась. В момент отключения проводов из приборки издались звуки ошибки, что показалось странным, успел заметить, что показывало, что не работают задние габариты. Поехал ещё раз подключить к диагностике, удалил все возможные ошибки в том числе и АБС/АСЦ, завёл машину всё ок, проехал метров 20 опять загорелся АБС/АСЦ, но вроде приборка начала работать исправно. Что могло случится..?
да, ошибку датчика на задний левый и выкинуло.. если ты об этом знал, то это не совпадение как исправить?
менять на заведомо исправный возможно проблема в проводке от этого датчика, но эт маловероятно... этот датчик отвечает не только за абс, он так же являетсо датчиком скорости для разных блоков и приборки то же. так же без сигнала скорости не может выполнятса фунция по подсчету расхода топлива.
А еще может быть и сам блок АБС. Если датчики не закисшие, то можешь поменять задний левый с задним правым, прокатиться и еще раз считать ошибки.
отличается только длиной провода, конструктивно датчики одинаковые причиной может быть кроме датчика проводка, разъем, блок АБС
мучают меня подозрения, что это проводка только что ехал за подругой, когда завёл АБС/АСЦ горело, потом проехал 10м - потухло. Скорость показывало, всё работало. Через метров 30-40 опять загорелись АБС/АСЦ но скорость отображало. Приехал, заглушил машину села подруга - начали ехать, скорость 0, расход 0, лампочки горят. Или из-за не исправного датчика так может быть?
может, тут причины уже все обрисовали надо не гадать, а разбираться предметно ( махнуть местами датчики, звонить проводку и тд) есть еще одна менее вероятная причина, но начать лучше с простого
