собсна сёня был фэилв гараже. Машина простояла 3 недели, т.к. на ней в снега и морозы не люблю ездить. сегодня завел, врубил R и зад машины начал приподнимаццо на дыбы, включаю D, приседает. т.к. машину помыл перед загоном на простой, решил что колодки прилипли. обстучал, не помогло. снял каждое колесо, передние крутяццо без проблем, задние после обстука начали не много шевелицо, но буквально на чуть-чуть. такое ощущение что что-то блокирует задний мост. тормозной диск не много двигаеццо, колодки в суппорте при этом не подвижны. EDC нема, только АСЦ, автомат степ. в понедельник разбиру суппорта. Что может быть кроме колодок? Ручником не пользуюсь вообще. http://www.youtube.com/watch?v=CO0mmd3iAro
Ну ооочень похоже на колодки ручника они типа прикипели- приржавели к дикку изнутри и упираются в упор когда пытаешся провернуть колесо А другое хз, коробка заклинила??? врятли, люфт по крайней мере был бы больше. Редуктор заклинил, тоже врятли. Колодки говориш не двигаются? значит не держат они Подёргай ручник, скинь колесо и пробуй снять супорт- диск
у меня похожая фигня после пары дней простоя, правда не так сильно. залипают колодки. Что тебе делать не знаю. У знакомого на ауди было что после простоя в сыром гараже, тоже было такое, только у него решили силой провернуть в итоге колодки остались на прямо на тормозном диске, крутиться вместе с колесом. так что ты это...поосторожнее
У знакомого такая хрень была когда вода попала в задний редуктор и замерзла,как она туда попала до сих пор неизвестно.
коробка втыкает без проблем, крутит, толкает, задерает жопу, но коелса не крутяццо. весь день грешил на то шо редуктор клинануло, но с хуха? жару не давал, после мойки медлячкой шоб не пачкать приехал в гараж и вотс... Не разглядел сёня, как ручной тормоз работает на этом суппорте? на авжее там рычажек и пружинко, тут не разглядет такого, темновато было... в понедельнег разбиру суппорта, прочищу, смажу посморим чепачем...
Это БуМаВе Супорт это рабочий тормоз и всё Ручник это колодки (барабанного типа внутри тормозного диска), соответственно середина тормозного диска является барабаном Надо снимать супорт- тормозной диск если снимется и смотреть что там внутри.
хуха се как всё сложно, помню на разбитом авдее пыталсё снять заднии тормозные диски-хух. прикипели намертво. бум думатьс спасибо хухово шо и в сервисс то не поехать
хухачил первым делом, как на зло, все трещетки и нужные интсрументы неделю назад отнес в другой гараж, авдик делал...
плохо хухачил,снимай колесо,бери молоток по больше и бей по тому месту,где изнутри прилегают колодки ручника,бей естественно с наружи.
Твист, газуешь на нейтралке до отстрела, потом резко врубаешь Драйв, и выезжаешь с другой стороны гаража, точно те говорю, проверено
попробуюмс, пасиб=) но суппорта полюбому сниму, прочищу. шоб потом так гдесь не встать ыыыыыы, на третей попытке хотелось так сделать, но пожалел стенко крюка небыло, так бы за фаркоп цепанул и авдееи выдернул эту казявку с гаража
спереди под решеткой родной, приваренный к лонжерону, сзади тож родной приваренный снизу =))) я шкоду, сидевшую на брюхе фаркопом возле уника вытащил и потащил, стебно в зеркале сморелось
Суппорт можешь не трогать, это не он... судя по видио у Тебя либо ручник, либо АКПП но больше на ручнит похоже... пытайся ехать, дожно отустить... если нет, бери чертеж как собрать колодки ручника!
