После разгона, быстро падает скорость...
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем mika, 15 ноя 2010.
  1. mika
    mika New Member
    7 мар 2007
    tuda
    иногда, после разгона, быстро падает скорость, коробка автомат
    что это могло бы быть?
    и ещё бывает отпускаешь тормоз, а машина как то вяло трогается с места 2,5
    бензин - автомат.
  2. AkA
    AkA New Member
    2 май 2010
    rigas rajons
    Жопа =)
  3. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    может дело в самой коробке АКПП, нужна диагностика.
  4. Avance
    Avance Шпиён
    30 апр 2010
    А может тупо,колодки подклинивает.
  5. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    +1 к диагностике. если колодки клинят, диски должны гретса нипадецки...
  6. Павлентий
    D-pils
    поэтому стоит начать с проверки тормозов.. прокатиться и потом прощупать все диски на нагрев. я делал так, когда подклинивало.. оказалось суппорт. :pens:
  7. Borman
    Borman Нихт капитулирен!
    2 авг 2006
    А какая примерно температура может быть после 15 мин. городского темпа разгонов-торможений, если подклинивает суппорт? Рукой можно до центра колесного диска дотронуться или обжигать будет? :ivf:
  8. Павлентий
    D-pils
    достаточно горячий. разница по сравнению с остальными дисками сразу почувствуется.. зависит от того, как сильно клинит... с этим лучше не шутить, от перегрева колодки начинают трескатся, потом и сами тормозные диски, итоге может заклинить колесо. :crazy:
  9. mika
    mika New Member
    7 мар 2007
    tuda
    между прочим совсем недавно поменял задние колодки, это хороший вариант и когда ставиш на паркинг к примеру на маленьком склоне, иногда маленький скрип и при отпускании тормоза бывает тоже самое, как будто залипание и из-за этого скрип, на акпп не особо грешу, так как ударов и стуков не наблюдаю...
    и такое мне кажется у меня начинается когда машина ползёт по сильным пробкам, где работаеш чаще тормозом, чем газом, хотя может совпадение или кажется
  10. Павлентий
    D-pils
    ещё по теме: я бы попробовал немного разогнаться и включить нейтраль на селекторе. если скорость не будет падать так резко как на "драйв", то может что то с автоматом..? :hz:
  11. mika
    mika New Member
    7 мар 2007
    tuda
    клин ловило левое переднее колесо, виной тому были как писалось выше, тормоза. Исправлено...
