После замены маховика буксует сцепление
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем veyron, 2 дек 2013.
  1. veyron
    veyron Member
    22 май 2008
    Rezekne
    Пришло время менять двухмассовый маховик, ибо была вибрация и металлический стук при наборе оборотов. Поменял собрал, теперь вибрация стала еще сильней, аж отдает по всему кузову, но без стуков как раньше. Выехал из гаража и обнаружил что сильно буксует сцепа. Вопрос, в чем я мог ошибиться при обратной сборке?ибо раньше проблем со сцеплением не было, единственное что заметил что цилиндрик сцепления не хотел залезать обратно как будто полностью вылез шток и упирался в вилку- лапку не знаю как правильно, так и должно быть ?пришлось силой его туда придавить и прикручивать.Где я мог накосячить? машина е39 м52б28
  2. Magnum
    Отгони машину к специалистам и спи спокойно :wink:
  3. iLjuxa
    комплект новый брал ? или бу ?
    если бу то корзина была самоподводящаяся ? взводил перед установкой ? плоскость мерил ? толщину диска сцепления ?
  4. veyron
    veyron Member
    22 май 2008
    Rezekne
    менял тока маховик, сцепа корзина выжимной остался свои, толщину мерил 8.5 примерно, это нормально или уже пизнец? корзину не взводил
  5. veyron
    veyron Member
    22 май 2008
    Rezekne
    чтот гугл не помогает найти как взводится корзина, можешь обьяснить как?
  6. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    Обратись к AJlekcaHдру, поможет :ok:
  7. iLjuxa
    или приспособой или на прессе отверткой,суть в том чтобы 'выжать' пружину и повернуть пластмассовую пластину внутри так чтобы пружинки в корзине остались сжатые
  8. veyron
    veyron Member
    22 май 2008
    Rezekne
    изза этого может буксовать?
  9. iLjuxa
    http://www.uucmotorwerks.com/performance_clutches/images/CLUTCH_LUK_SAC.jpg
    пружинки видишь сжатые ?
    если ты маховик купил такой же как был,и не выжал корзину скорее всего тут причина
  10. veyron
    veyron Member
    22 май 2008
    Rezekne
    спасибо, буду снимать коробку смотреть, осталась разобраться от чего идет вибрация, трясет всю коробку, мож маховик "такой же" купил.
  11. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    Млин, написал-же выше к кому обратиться, он то точно об этом знает всё :ok:
  12. AxiLe
    :hihi: +100 к такому же маховику.
