после замены термостата долго греется машина
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем e-999, 20 сен 2010.
  1. e-999
    e-999 New Member
    20 сен 2010
    толи слишком рано открывается толи вобще всёвремя открыт хотя изнпчально проверял прежде чем поставить его. какой вывод? непокупать ничего в Латвии? ездить в германию даже за термостатом?
  2. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    не покупать дешман в гросе.
  3. e-999
    e-999 New Member
    20 сен 2010
    дороже я ненашёл. просто можетт она так и должна долго грется. до этого вобще небыло термостата. но с этим греется чуть быстрей но всёравно. и второй шланг рановато тёплый становится. но без термостата ещё раньше второй шланг грелся. неужели такой брак что термостат около 40 градусов открывается?????
  4. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    бывает:ok:
  5. Jevgen'
    Jevgen' New Member
    6 май 2010
    таже история ,машина плохо греится от плявков до грависа чуть выше синей черты! не представляю что зимой будет! термостат окрывается как положено!
  6. Nikki
    Nikki New Member
    15 апр 2007
    student, IT
    возможно что остался воздух в системе, попробуй стравить его
  7. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    если уверен на все 100% что термос рабочий, тада только в воздухе мож проблема быть:ok:
  8. Jevgen'
    Jevgen' New Member
    6 май 2010
    как стравливать? через колпачек около пробки ?
  9. Bibas
    Кто определял и менял термостат ???:so:
  10. Prostoi
    Prostoi Простой
    2 май 2007
    Работником на работе.
    где еще никто не был...
    Думаю проблема в самом термостате,если пробка,то как правило температура быстро поднимается на приборке выше уровня и печка не греет.А если нижнй шланг уже прогревается почти сразу,значит термостат преоткрыт,скорее проблема в нем...
  11. Россия
    Россия New Member
    29 окт 2008
    БМВ центр Пермалат
    Рига/Плявниеки
    :super: Люди, кокраз по теме попал. :pray: Может кто нибудь за 5-8 лат термос мне на М50б20 заменит? Руки от куда надо , но вот приспособление для снятия вязко муфты не придумаю, а зубило и молот мне помпу сломают... :so: Вобщем если есть кто поближе к Плевкам, то пишите. :friends::friends: Ато в одном сервисе мне 20 лат закатили (Около Мукусальского кольца) , в другом заменить отказались... Крч гемор.. :zloi::frozen: А печка вооообще не греет... :hz: Хотя патрубок который к клапанам печки идет с начала от головы горячий, а после развязки на подхоте к клапанам - холодный :crazy::so: Пробовал выгонять воздух. Гайку открываю. Там усе гуд. Без пузырьков. :nomi2: Помпа в порядке. струйку пускает.... :green: Спасибо.
  12. telepuzik21
    telepuzik21 New Member
    13 июн 2010
    Да там вроде на 36 ключик и молоток нужен,все
  13. iLjuxa
    у меня есть ключь и молоток .. можешь заехать дам постучать :gigi:
  14. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    10лс будет стоить
  15. Россия
    Россия New Member
    29 окт 2008
    БМВ центр Пермалат
    Рига/Плявниеки
    :lol: У меня тож такие приспособы имеются. Поставил ключ, бил бил, да ничего не вышло.:frozen: А без молота помпа крутится. :hz:
  16. iLjuxa
    не умеешь :green:
  17. Россия
    Россия New Member
    29 окт 2008
    БМВ центр Пермалат
    Рига/Плявниеки
    :lol: По принципу сила есть, ума не надо? :beer::emo: Пока пробовал открутить с помощью молота, начала люфтить вязко муфта...:nomi2: На этом борьбу с термосом оставил. :jack::hz: Хм, я так понял её против часовой откручивать? :hello:
  18. walkmann
    28 янв 2009
    и куда
    FAIL :lol:
    Там резьба левая, откручивается по часовой.
    Кстати, если к клапанам тепло подходит, а из печки не выходит, то почему термос? сами клапана проверь.
  19. Россия
    Россия New Member
    29 окт 2008
    БМВ центр Пермалат
    Рига/Плявниеки
    :emo: Мясо... :child:
  20. Россия
    Россия New Member
    29 окт 2008
    БМВ центр Пермалат
    Рига/Плявниеки
    :swayka: Заменил сегодня за 6 рубликов.:friends: Но появились некоторые проблемы с возд. пробками...:doh: Воздух вроде прогнал, печка грела каких 5 км, а потом холодным задула... :zloi: Может неправильно прогнал?? Делал так - открыл заливную пробку, дал оборотов - Антифриз ушел. Далее подлил немного и снова ушел. Потом открыл крестовый болт (заливную не закрывал) и прогнал до того, что с болтика полилось :ivf: закрыл заливную и прогнал воздух через Болт. :roll: Но странно, гоню воздух и вдруг резко!! струйка идет с воздухом. Понижаю обороты, антифриз идет, но вдруг резко начинает идти воздух. Я снова проделываю тоже самое. на 3 раз мне показалось, что струя стабильно идет..:hz: Шо эт может быть? Плохо прокачал? :child::help:
