Последнее время сильно увеличился расход...
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем sjomkee, 11 май 2014.
  1. sjomkee
    sjomkee Member
    20 май 2013
    Здравствуйте. Катаюсь на 530d автомат. Последнее время очень сильно увеличился расход. на 30 литров проехал 250 км. Борт показывает 9 литров, но на деле оказалось другое. Форсунки в норме. На что еще обратить внимание, из-за чего может быть такой расход летом. :so:
  2. Magnum
    На статойле заправляешься ?
    P.S. Двигатель быстро прогревается до рабочей температуры ?
  3. sjomkee
    sjomkee Member
    20 май 2013
    да, но всегда её заливал и всё было ок.
  4. sjomkee
    sjomkee Member
    20 май 2013
    нет. Но даже зимой со всеми прогревами больше 10 не было....
  5. Magnum
    Тогда для начала попробуй поменять заправку, на лукойл или несте. Если расход не изменится, то проверь термостат. А лучше заедь к специалистам.
  6. sjomkee
    sjomkee Member
    20 май 2013
    От термостата на столько сильно может увеличится расход? как насчет воздушного фильтра или термо-муфты? возможно ли ?
  7. Magnum
    Ну из-за термостата 1-2 лишних литра может жрать зимой, а летом хз :hz: Сколько она у тебя до этого жрала ? В принципе 10 литров/100км по городу на автомате она может жрать смело.
  8. sjomkee
    sjomkee Member
    20 май 2013
    Самое обидное , что я 80% езжу по шоссе... при этом такой расход. Поэтому меня это не радует.
  9. Bayun
    Bayun Leben wie Sie leben.
    13 сен 2009
    Тутошний
    поменяй для начала воздушный...а дальше спецы..
  10. sjomkee
    sjomkee Member
    20 май 2013
    можете посоветовать хороших спецов? не с ценником ламбэмы
  11. Bayun
    13 сен 2009
    Тутошний
    Подьдь к Владу или Александру пускай для начала глянут
  12. nightracer
    С топливом на статойле все в порядке :) Рига-Салик с багажником на крыше и средней тапкой 8-9 литров получается.
    Работу термостата/температуру можно посмотреть по скрытому меню бортового компьютера.
    Суппорта не подклинивают. Проедь, посмотри температуру тормозных дисков, все ли будут одинаковой температуры.
  13. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    а машина едит прилично? ничего не поменялось с разгоном? Может быть как вариант Гидротрансформатор. Это как вариант с моей стороны.
