Кто-нибудь у нас разбирается в кондиционерах? Нужен портативный, чтобы ничего не надо было монтировать, крепить на фасаде и т.д. Площадь помещения 15 кв.м., функция осушения воздух также актуальна. Как эти портативные кондиционеры вообще работают? Трубу надо все равно через приоткрытое окно выводить - правильно я понимаю?
Гогно, это для офисов сам греица жутко,бурлит как бурбулятор ночью включица подпрыгнешь с койки. Ставь сплит и всё
Юзал такой на днях- полное гогно, но это лучше, чем ничего Неэффективен, так как в маленьких помещениях от него ощутимо исходит тепло. Возможна протечка конденсата Жужжыт и аццко жрет электричество Труба для отвода горячего воздуха выводится в окно.
Вот кто бы посоветовал нормальный сплит а то х/з и столько и цен столько-же что АЕГ что Артел цена одинаковая Ну и мастера бы по ним,толкового
да- выводить 2/3 трубки- 2 для фреона, 1 для конденсатоотвода, если не имеется возможность подключиться к хозбытовой канализации, крепить кронштейн для наружного блока, тянуть управляющий кабель от наружного блока к внутреннему и кабель питания к наружному блоку
По электричеству они разве не более-менее одинаково со сплит-системами жрут? Хотя шум - это не годится. Портативные все жужжат?
Перфоратор есть, дело не в этом. Хотелось чего-нибудь такого чтобы в розетку втыкнул и все - никакого головняка
кста, если конденсат со сплита не удается вывести самотёком, то ставится конденсатоотводный насосик, который вмонтируется во внутренний блок
А общий диаметр технолгического отверстия под трубки для внешнего блока какой должен быть - сантиметров 5? И как закрепить кронштейн на высоте этажа четвертого - так, чтобы вниз не спикировать?
угу- 5 сант достаточно. считай питающий кабель 3х 2.5мм + фреон жидкая фаза 1/4" + 10мм изоляция + фреон газовая фаза 1/2" +10мм изоляция. если надо, то конденсат- ПВХ трубка 25мм. если есть крылья, то не проблема с кронштейном хотя узнай дает ли тебе наму апсаймниекотайс возможность поставить наружный блок на фасад... мне плявниеку нами запретило
Может если далеко стоит, мой течёт шо писец. По отзыв ЛГ типо не очень Самсунг отпахал 7лет,сегодня последний раз вызвал мастера если не определица то нах выкину его,в такую жару спать не возможно. Но всётаки присмотрелся к АРТЕЛ мего мощь за 430лс 70м3, АЕГ за такое бабло до 35м3.Начинка таже.
С этого надо было начинать То есть для начала надо в домоуправление прогуляться? А если с ними не договориться никак - только мобильный вариант и остается?
вообще-то кондишки обслуживать надо, если нет опций "сэлфклин" итд не знаю как вы расчитываете какого кондея достаточно, а какого нет, но самый примитивный шарлатанский расчет для помещения (не имеющего глобального остекления) 100Ватт холодильной мощности на 1 кв. метр площади помещения
Балкона нет. Можно попробовать взять в домоуправлении разрешение на его строительство, но хз, будет ли это хорошо?
