В Золитуде,не далеко от кольца общественного транспорта(не помню адрес),проезжаешь лесок,потом рядом с рельсами,через метров 100 на право...
Vinss, autokapsēta Gramzdas iela 1a, Rīga, Latvija, LV-1029 Phone: +371 67440477 спасибо а то у нас на острове хрен что найдешь
плохо конечно...но попробую... машины бьются и списываются...может повезёт новый покупать ой как не хочется
мерседес С 200 компрессор 2002г SENDER UNIT Part A0025428918 блок находится в багажнике, часть системы ESP и может где завалялась ручка управления кондиционером
Новое не значит дорого. Мне предложили блок ESP+PML за 560Лс, при полной стоимости 2500Лс. Завтра узнаю.
450 Evro хотят за новый. Созвонился с челом который блок ESP искал, он говорит что у 203-го проблема с блоком который стоит под капотом на ABS-новый 700Лс. Может стоит поискать твой по разборкам в Латвии или Литве?
вроде нашёл один ESP блок ABS ,работает как часики. очень странно кстати...вообще когда ESP накрывается ABS обычно тоже не работает. а так надпись выскакивает что "даффай в гараж ESP have problem" но в тоже время АБС работает и когда на песочке прокруты колёс то загорается треугольник на панели приборов
Почему ты решил что надо менять этот блок? На компе диагностику делали? ЕСП это система стабилизации он же выполняет функцию антипробуксовки. Похоже что у тебя работает. Может какой нибудь датчик парит? У меня накрылся датчик положения руля. Отключились ABS, ESP и ADS.
на диагностике сказали именно блок который в багажнике. не уверен что работает потому как на песочке колёса прокручиваются
вроде можно... осталось только тягу заслонки поменять, а то щелкает несколько раз, когда зажигание включаешь и полностью ток воздуха не перекрывает на ноги. вроде ерунда но при постоянно включёном кондеи у жены судороги случаются. но туда хрен подлезешь. вот когда это сделаю, тогда будет всё. и никакого тюнинга. мерседес хорош только в оригинале. причём любой... P.S. ручку управления кондиционером забыл...пока так и не нашёл. отдельно заказать нельзя а на разборках только вместе с блоком. на ebay надо поглядывать...там можно найти всё
Посмотри на другой стороне ручки может номер есть. Покупал резиновые кольца на парктроники в Доминиксе сказали что отдельно не бывает. Снял-на другой стороне номер. В Домениксе: -Вам какие серые, черные или прозрачные? На эл. сидения в 124-й на управление каждая кнопка отдельно продается.
