Поставил в подсветку номера диоды - комп выдает ошибку..
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем radiokit, 18 мар 2009.
  1. radiokit
    radiokit New Member
    25 янв 2009
    Dobrij denj ! u menja e39 98 goda ,postavil v podsvetku nomera diodi ,kompjuter rugaetsja ! mozet kto to znaet kakoe soprativlenije nado pripajatj v cepj ,4to bi obmanutj kompjuter!
  2. Kamikadze26
    Kamikadze26 New Member
    20 фев 2009
    Такая же хрень ток с габаритами я забил и всё....ну если кто подскажет будет неплохо
  3. sergio
    померяй сопротивление обычной лампочки.
  4. firefox
    firefox Свой человек
    13 дек 2006
    Зависит от диода. Но можно пробовать параллельно диоду ставить сопротивление 47 Ом. Или около того. Мощьностью не менее 5W.
    Это в случае подсветки номера. В других случаях - берем калькулятор и прикидываем требуемую доп. нагрузку для цепи (чтобы потребление тока вместе с диодом было похоже на лампочку).
  5. firefox
    13 дек 2006
    Так делать не надо. Сопротивление нити в холодном состоянии совсем другое.
  6. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    сходи на Латгальчик,там есть место где где светодиоды продают,объясни что у тебя за проблема,дадут нужный резистор :)
  7. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    А можно просто через компьютер проверку лампочек отключить :)
  8. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
  9. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Ну так диоды почти что вечные (если качественные)
  10. janusik
    janusik New Member
    5 авг 2008
    Плявниеки
    :so: А я с такой неисправностью пройду ТО? :so:
  11. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Вот зачем рисковать? Могут докопаться до диодной подсветки, а могут не докопаться. Поставь на время ТО обычные лампочки и все.
  12. janusik
    janusik New Member
    5 авг 2008
    Плявниеки
    спасибо,люди добрые, не дали блондинке пропасть :swayka:
  13. Yurij
    Yurij Active Member
    18 янв 2009
    Vilnius-Jelgava-Riga
    Параллельно диодам надо припаять резистор 5,6 Ом 10W и лучше приклеить его термоклеем к металлу кузова для теплоотвода.
  14. Paparazzy
    пока напряжение непрыгает...
  15. firefox
    13 дек 2006
    Нафига такие посты? Во-первых уже давно все сказано. Во вторых, если припаять резистор 5,6 Ома то на нем будет рассеиваться около 25 Ватт. То есть мощность резистора точно не может быть всего 10W. И в случае подсветки номера это вообще перебор.
  16. Navigators
    Navigators New Member
    18 июн 2008
    Инсталяция GPS-карт на автомобили
    Может никто и не в курсе,но на рестайлинговых Е60 с завода идет оригинальная светодиодная подсветка номерного знака.Подсветка идет только в собранном виде с плафонами.Так вот,эти плафоны один в один по размерам с дорестайлинговыми Е60,но самое интересное,они такие же,как и на всех Е39,и вроде Е90.На какие кузова они еще идут,можно узнать,взяв из каталога номер детали плафона от Е39 или дорестайлинговой Е60 и сравнить с другими.Точно знаю,на Е38 не пойдут,длина совсем разная,вроде они длиннее,уже не помню,если только резать плафон и паять.Цена новых светодиодных плафонов 6-8 Ls за штуку,в зависимости от места,плюс,кто не хочет резать провода,а состыковать все оригинальными переходниками,надо еще добавить 2-3 Ls на каждую сторону.Насколько я знаю,китайские лампочки в подсветку предлагают примерно по той же цене,либо,незначительно дешевле,но разница,сами понимаете,какая,они практически вечные и со временем,в отличии от "китая" не теряют яркости.Если кто займется подгонкой под Е38,расскажите как делали,самому сейчас этим нет времени заниматься,а когда было,во все поворотники вставил сверхмощные светодиоды Luxeon,но вот до подсветки не дошел.
    Здесь серийные номера деталей:
    http://www.bmwclub.by/forum/index.php?showtopic=32934
    http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=4949169&highlight=
  17. Navigators
    18 июн 2008
    #17 Navigators, 19 мар 2009
  18. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    последняя фотка... :eek: это разве красиво? такой прожектор сзади?
  19. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    А помоему ОК.
  20. Paparazzy
