Постоянно дует горячим по бокам
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем VeyrON2UnLTD, 1 май 2016.
  1. VeyrON2UnLTD
    VeyrON2UnLTD New Member
    16 окт 2013
    Петропавловск
    Здравствуйте.
    M52B28 20/12/1995
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
    Клапана печки заменены, работают нормально. Термостат и все патрубки проверены. Заслонки регулируются, не заедают.
    Если убрать жар с трех красных точек до трех синих по всем сторонам обдува дует холодный воздух кроме двух - треугольные, которые невозможно зашторить, возле стоек лобового стекла, направленные на боковые стекла.
    Получается, при работе кондиционера, летом, с них нехило валит жар, который напрочь убивает холод со всех остальных, т.к. дует там прямо около лица водителя.
    Куда копать?
  2. МихаилВеликий
    28 авг 2016
    та же фигня на е53 у меня , пока причину не нашли
  3. Oleg
    Сколько градусов на климе стоит ? Долго не мог понять почему при работе кондишки в ноги горячий воздух идёт, оказалось если ставишь больше 21 градуса она зачем то ноги подогревает, если 21 и меньше то везде холодный дует.
  4. МихаилВеликий
    28 авг 2016
  5. Paparazzy
    Так и на лобовик дует горячим? Они ведь завязаны вместе.
  6. МихаилВеликий
    28 авг 2016
    на лобовик я даже не обратил внимание, но сразу распотевает, момментально. а так у меня по бокам дует холодным, но не 16 градусов точно, а по центру торпеды чисто горячим дует.
  7. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    Клапана печки под замену. Под капотом стоят
  8. МихаилВеликий
    28 авг 2016
    благодарю за подсказку....
  9. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    потом не забудь отвоздушить систему охлаждения, скорее всего чуть долить тосола понадобится. При дефектах клапанов печки может пробка образовываться
