Постоянно открывется стекло багажника
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем SUNSAY, 26 мар 2009.
  1. SUNSAY
    SUNSAY New Member
    22 апр 2008
    Jurmala
    Кто-нибудь сталкивался с этим? как это лечится? С ключем все в порядке
  2. DemAn
    У меня было. 2 раза перебирал, помогало на полгода. На третий раз плюнул и отключил эту функцию.
    Если ремонтировать основательно, надо менять весь механизм. Стоит примерно 60 латов + работа. Ну и на сколько времени оно поможет - неизвестно. Всё таки, он находится в том месте, куда летит вся грязь.
  3. SUNSAY
    SUNSAY New Member
    22 апр 2008
    Jurmala
    У меня подозрения на контактную ленту с кнопкой... её можно вытащить? И как можно отключить "открытие стекла"? Если отключить питание то и дворник перестает работать
  4. НожичеГ
    11 фев 2003
    Было дело - на мойке вода попала. Всё хотел разобрать и продуть, да на морозе ковыряться лень было. Как потеплей стало, само по себе прошло.
    А так закрывай центральник, пока за рулём - открываться не будет :gigi:
  5. DemAn
    #5 DemAn, 26 мар 2009
    У меня открывалось, в том-то и дело. Едешь и вдруг хлоп..:)
    Во-во! Контактная лента с кнопкой и стоит 60 латов.
    Открытие стекла отключаешь так: разбираешь то ли обшивку, то ли задний спойлер... Точно не помню, по моему то и то. Там идут провода. Скидываешь те, которые идут на фишку этой ленты. Это, если по-быстрому.
    А по уму - перерезаешь один провод из фишки. Тогда и стекло не открывает и ошибку не показывает.
    Тестером проверь, куда подётся напряжение при открытии, его и режь. А надумаешь чинить, поменяешь ленту, соединишь провод обратно и всё будет работать.
  6. SUNSAY
    SUNSAY New Member
    22 апр 2008
    Jurmala
