Посторонние шумы под капотом, хруст вибрация
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем Roman2884, 19 янв 2016.
  1. Roman2884
    Roman2884 New Member
    18 янв 2016
    Latvija Daugavpils
    Привет, надоели постоянные,посторонние шумы идущие со стороны насоса гидроуселителя, был заменён сам насос,все ролики, ремень,муфта коленвала полностю перебрали генератор, шуми не исчезли, самое интересное что если скинуть ремень,тишина... На помпе естй небольшой люфт, во время постороних шумов дёргаетса натяжной ролик. В чём может быть проблема? BMW E46 330d
  2. Paparazzy
    Муфта коленвала, это демферный шкиф?
  3. Roman2884
    18 янв 2016
    Latvija Daugavpils
  4. Roman2884
    18 янв 2016
    Latvija Daugavpils
    сегодня был на очередном сервисе,кулибин сказал что возможно эти шумы от того что на генераторе нет обгонной муфты, якобы её нету но если установить то ето рычание исчезнет, ещё заметил что если поднять обороты до 1 тысячи оборотов, то рычание пропадает
  5. iLjuxa
    муфту новую ставил ?
  6. V-PoweR
    V-PoweR New Member
    2 сен 2007
    Так помпа люфтит, может она?
  7. Roman2884
    18 янв 2016
    Latvija Daugavpils
    Муфту ставил новую, не самую дешёвую...
  8. Roman2884
    18 янв 2016
    Latvija Daugavpils
    может и она, но рычание идёт не со стороны помпы
  9. Roman2884
    18 янв 2016
    Latvija Daugavpils
    Заметил одну особенность, когда происходит это рычание дёргается ремень между генератором и роликом который гасит колебания. Неужели дело в генераторе, люфтов и шумов на нём нет.
