Потеет фара, особенно после дождя...
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем Dinamit, 24 май 2009.
  1. Dinamit
    Dinamit New Member
    27 апр 2009
    RIGA
    Нужна помощь может, у кого было что то похожее??? Потеет фара, особенно после дождя??? пробовал я там что то склеивать но безрезультатно!!! Скоро ТО проходить, с такой фарой точно не пройдешь??? :ILoveBMW:
  2. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Надо проверить качество уплотнителя (стекло на защёлках по периметру, между стеклом и блоком резинка) и проверить не забилась ли вентиляция (скорее всего в этом дело). Клеить не надо ничего.
  3. Dinamit
    Dinamit New Member
    27 апр 2009
    RIGA
    А где там вентиляция.?
  4. Prostoi
    Prostoi Простой
    2 май 2007
    Работником на работе.
    где еще никто не был...
    С обратной стороны фары..Проще снять и посмотреть на фару если что-то сам подклеивал,то напрасно(если такого не делал...)
  5. Dinamit
    Dinamit New Member
    27 апр 2009
    RIGA
    Да, мы её разбирали, чистили толку никакого, дождь прошёл старая песня??? Может и не подклеивали!!! Наверно чу-чуть силиконом прошли для полного счастья !!! Надо разбирать опять???
  6. anzeej
    anzeej BMWClub
    26 май 2006
    Marupe.
    Крышечку сними, через которую лампы меняются :ivf: Мера временная:wink:, но уже два года помогает :wink:
  7. FoKus
    FoKus Свой человек
    5 ноя 2007
    Плявниеки
    +1 :super: у самого потели снял крышечку никаких проблем :ivf:
  8. Medved_E46
    5 авг 2006
    Что за крышечки? Ничего не путаете? :so:
  9. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Таже проблема, только на Е39:so: после дождя потеет фара....
  10. cekpem
    cekpem ☜Один из 7-и чудес света☞
    airport Rīga - Inspektors
    можно снять фару и просверлить две дыро4ки в 0,15мм cвeрло! сверху одну и снизу... поможет!:super: на Е34 сделали так... :pp:
  11. anzeej
    anzeej BMWClub
    26 май 2006
    Marupe.
    Окей:wink: Не крышечку, а резинавый колпачек :ivf:
  12. Medved_E46
    5 авг 2006
    :so:
    На патроне лампы есть резиновый уплотнитель-кольцо и ещё такая пласмассовая херь с зацепами (которая поворачивается и фиксируется). На патроне гнездо - туды штекерок пихается. Всё.
    Поверху этого всего резинки должны быть? Или имееццо ввиду та, что вокруг посадочного места патрона идёт?
  13. Dinamit
    Dinamit New Member
    27 апр 2009
    RIGA
    Буду искать резиновый колпачек!! ata: Сверлить я точно не буду, стрёмно может ещё не там просверлю!!!
  14. DemAn
    Именно! Всегда это советую.
  15. anzeej
    anzeej BMWClub
    26 май 2006
    Marupe.
    Именно оно :ivf: Я не правильно выразился.
  16. ambisense
    ambisense New Member
    6 июн 2008
    студент
    Саласпилс
    Из школы помню, что конденсат будет образовыватся если есть уже вода. Я думаю нужно избавится от уже накопленной жидкости в фаре, а потом уже прибегать к проделованию дырочек и открывание крышечек. :so:
  17. walkmann
    28 янв 2009
    и куда
    Вода уйдет после прогрева фары (если не ксенон).
    Можно, для ускорения процесса, накидать мелких пакетиков с силикатными шариками, которые кладут в коробки с техникой и обувью.
  18. ambisense
    6 июн 2008
    студент
    Саласпилс
    Согласен, только ему нужно через что-то уходить. Получаетя или пару некуда уходить или в фару постоянно попадает вода.
    Может быть что стекло не герметично прилегает и вода попадпет, либо нет отверстия для отвода конденсата. :so:
    П.с: Можно, дырочку просверлить сверлышком "единичкой", желательно сверху и в месте куда на прямую не попадает вода. :roll:
  19. Tony West
    Tony West Bulldog Club
    2 апр 2008
    Сам по себе, там сям!!
    Бикеры
  20. walkmann
    28 янв 2009
    и куда
    Разумеется, что дырку нужно устранить :ok:
    А вот избавляться от остатков воды можно вышеописанными методами.
