Привет всем. Столкнулся с такой проблемой, при начале движения машина начинает дёргаться и глохнет, вылезает ошибка о потере мощности. После того как заглохла, не заводится, только если вытащить ключ и вставить назад, тогда без проблем, и машина спокойно едет дальше. Так же произошло при торможении ( где то на 10 км/ч ) начала дёргаться и заглохла. ошибка то появляется каждый день, то нету её месяц где то. Естественно поехал на диагностику, и та показала, что всё хорошо, ошибка была, но из-за чего совершенно не понятно, всё работает хорошо, форсунки работают идеально и т.д. Как теперь бы найти проблему ? Может кто сталкивался ?
Ошибка пишет просто "Engine fault. Reduced power" и всё, из -за чего именно не показывает даже диагностика.
не заметил, что у него е65, тада насос в баке или один из датчиков регулировки давления, хотя они должны ошибку выдавать вроде
Заедь к тем кто каждый день в этом возится,а не к тем кто берёт всё вподрят лишь бы платили и дерёт за разовую диагностику по 20 евро.
Заезжал к человку, которые только по БМВ. Говорит всё ок. Мне предложили замену топливного насоса. Сейчас ещё начитался, что это возможно вальветроник. Инетересно сколько встанет замена одного и второго.
