Всем доброго времени суток! Сегодня при езде потускнел монитор, 16:9. Цвета стали какие-то более тусклые с желтоватым оттенком. Может кто сталкивался с этим? Что делать, и как исправить? Читал что такое может быть зимой, при сильных морозах, но пока вроде в Риге морозов не было )
Если это та машина что у тебя на фотке, то там может быть всё что угодно, но обижаться не стоит, дёшево же взял!
Включал выключал. Машина постояла пару часов, сейчас включил всё нормально. Хотел поинтересоваться, может ли быть проблема с проводкой ? Или если монитор включается то с проводкой всё в порядке. Может быть какой кабель отходил и из-за этого не полноценная картинка ?
Без понятия, заводиться нормально, да и было это на ходу, там-же уже электричество не от акумы а от генератора если я не ошибаюсь.
day/night - цветовая схема - не то, там встроен датчик, так же как и на спидометр и на подсветку климы и в зависимости от освещенности меняется контрастность. Попробуй на солнце поставь - будет гореть ярче, заслони етот датчик - сразу потускнеет
Сам монитор уже садиться.....в скором предстоит его замена. Ну или искать, кто занимается ремонтом мониторов. И неисключён вариант отхода контактов из разъёма.
ключ во второе положение, войди в settings (или как там) и долго жми на кнопку MENU (15-20sec). далее найдёшь дислей и подстроишь яркость. Интересно было бы узнать у "знатоков" как "садится" монитор и на что...
В светлый день время и дата ели читаемые, остальное терпимо но тоже слабо. Это можно исправить советом becool или лампу подсветки под замену? Что там вообще внутри? Сложно чинить самому?
