При нажатии на тормоз все время срабатывает ABS...
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем menshchykov, 12 фев 2009.
  1. menshchykov
    menshchykov Member
    5 ноя 2008
    Вечер добрый господа!Вот появилась у моего папилаца такая проблема, жму на тормоз и все время срабатывает абс, даже на сухом асфальте, стойт педаль нажать хоть чуть чуть. 98 год акпп.Хотел бы узнать вашы мысли,в чём бы могла быть проблем :help:
  2. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    99% что это подшипник ступицы какого-либо колеса, но это полюбому нужно проверять.
  3. menshchykov
    menshchykov Member
    5 ноя 2008
    А чтобы это могло получится в денежнем еквеваленте?
  4. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    За оригинал: 148 Лс - какой-либо из передних, 57 Лс - какой-либо из задних. Но в каких-нить Латбемах, Сенсонах, Пермалатах должны быть аналоги :)
  5. kiril
    kiril Member
    23 янв 2008
    задний подшипник 25лс
  6. Paparazzy
    почему?
  7. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    skorei vsego kakoi nibud iz datčikov abs lučše podklučit k kompu možet i blok abs
    viberi predohranitel abs i ubedis čto eto ne podšibnik (takaja že problema bila na renault) :bighands:
  8. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    А у меня при такой проблеме, глючил передний датчик АБС.
  9. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Потому :gigi:
  10. Bibas
    конечно проблемма пропадет, Ты ж АБС обрубил....:hello: это не проверка!
    один раз сталкивался на е34, винават был датчик!!!
    п.с надо к компу
  11. Zoth
    Zoth New Member
    25 ноя 2008
    У меня так было на Мазде при неисправности датчика АБС. Причем было так: горели лампы и АБС не работала вообще, лампы не горели и АБС глючила как у тебя. Видимо, система не всегда определяла датчик как неисправный...
  12. menshchykov
    menshchykov Member
    5 ноя 2008
    denisk а я вот непонимаю а какое отноешение имеет подшипник ступицы к тормазам? :so: иле я чегото не догоняю :help:
  13. Chiper
    Chiper Свой человек
    30 авг 2008
    Ригa
    похожая ситуация сушествует,
    подрубили к компу написал оишбка в одном колесе,
    поменяли там датчик АБС и что то вроде шестерни которая считывает по ней ( что то в этом роде ) проблема вроде исчезла но на панели лампа АБС горит. бывают лаги наживаеш он думают врубать АБС или нет. отпускаеш падль нажимаеш снова - всё норма !
  14. SLV
    SLV Дикий мужчина
    14 июн 2006
    Bolderay
    Вариантов поломок масса.Без диагностики выеснить причину будет не возможно.А вообще Поиск рулит,
  15. SLV
    SLV Дикий мужчина
    14 июн 2006
    Bolderay
    Датчик АБС считывает инфу с подшибника.
  16. menshchykov
    menshchykov Member
    5 ноя 2008
    Ну вот ситуация начинает прояснятся.Спасибо
  17. Bibas
    ну не с самого подшипника, а с "кольца" которое в побшипнике
  18. SP
    SP Свой человек
    14 фев 2008
    Kirat
    Основные варианты по опыту это:
    1. Засорилось/сломалось кольцо АБС (очистка 5-10 лс)
    Если лампочка не горит, скорее всего просто засорилось
    2. Датчик АБС
  19. menshchykov
    menshchykov Member
    5 ноя 2008
    У меня лампочка горела когда мороз был,сейчас не горит больше.
  20. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Тогда наоборот: скорее всего датчиком отделаетесь! Хотя он тоже не дешёвый... Но дешевле, чем передний подшипник со ступицей :)
    Когда на диагностику?
