при оборотах за 2500 падает стрелка температуры
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем sel23, 12 мар 2009.
  1. sel23
    sel23 New Member
    5 фев 2009
    Доброго времени суток всем:beer:!Вот,столкнулся с такой (не)проблемой,но,когда обороты движки поднимаются за 2500-3000 стрелка температуры начинает плавно падать к 0 :so:..Когда отпускаю газ,иду накатом,стрелка снова поднимается в нормальное положение,..Может кто знает что за причуды такие?На скока серьёзно это?Сама машинка 318, 92 года..
  2. nightracer
    Мне кажется что врятли кто-то сможет написать что-то конкретное.
    Скорее всего проблема в проводке, то есть в контакте.
    Если проводить аналогию с Е34, то на приборную панель идет отдельные датчик температуры. Скорее всего на 3 тыс. об. двигатель немного смещается на подушках, или начинает подругому вибрировать :hihihi (простите), что приводит к потери контакта.
    Уточняющий вопрос. Это происходит на холодный и горячий двигатель?
    Еще как вариант может быть проблема с генератором. Что неисправен регулятор напряжения, и после 3000 оборотов дается слишком большое напряжение в бортовую сеть автомобиля. Что приводит к отключению индикации... Если включить все потребители в автомобиле и прокатиться .... :)
    Удачи в поисках. :hello:
  3. GRIFEL
    GRIFEL Member
    18 сен 2008
    Dzirciems
    Машина в пробках перегревается? Проверь уровень тосола...
  4. sel23
    sel23 New Member
    5 фев 2009
    Это происходит на горячем двигателе.И ещё уточню,что стелка непадает сразу к 0,она может находится и в промежутке от 0 и до середины шкалы,всё зависит от оборотов движки..Вобщем некий "тахометр",больше обороты-больше склоняется к синей зоне.
  5. sel23
    sel23 New Member
    5 фев 2009
    Не,перегрева нет ,жидкость никуда неуходит:hz:.Я когда заметил это явление,первым делом просмотрел как дела с охлаждающей.но,там порядок..В городе, в потоке,вообще всё ровно а как на шоссейку выеду,скорость примерно от 90 так начинается..:so:
  6. nightracer
    Я бы тогда наверное начал с проверки датчика температуры. Хотя бы чисто визуально, не сочиться ли из него ОЖ. Возможно датчик имеет уже механические повреждения.
    На горячем двигателе поднимается давление в системе. При поднятие оборотов, оно возможно поднимается еще больше, что приводит к неточный показаниям.
  7. nightracer
    Ну и контакты тогда смотрите.
  8. Pomor
    Pomor Свой человек
    14 авг 2008
    город Ангела
    на 30м кузове стояли элементы питания в приборке, глюк со стрелкой температуры напрямую связаны с кончиной этих элементов..
    на 36 может аналогичная ситуация? не понятно только, что в определенный момент стрелка уходит, может быть не замечали ранее?
  9. GRIFEL
    GRIFEL Member
    18 сен 2008
    Dzirciems
    Стрелка на 12 часов доходит или дальше ползет? Есле температура доходит до рабочей дольше чем за 10 минут, а на шоссе падает(охлаждается)- термостат грешит.
  10. Pomor
    Pomor Свой человек
    14 авг 2008
    город Ангела
    +1... я бы даже сказал за 5-7 минут...
  11. nightracer
    А если пустить машину накатом, то сразу же поднимается?
  12. sel23
    sel23 New Member
    5 фев 2009
    Да,примерно 7-10 сек.
  13. GRIFEL
    GRIFEL Member
    18 сен 2008
    Dzirciems
    +1
  14. nightracer
    Тогда такой вариант проверки версии с термостатом :pens:
    Включаем печку на максимум, что бы чувствовать температуру потока воздуха. Разгоняемся по трасе. Если вместе с падением стрелки из печки пойдет холодный воздух, ну или холоднее, то термостат.
    Если нет, искать электронный глюк.
  15. sel23
    sel23 New Member
    5 фев 2009
    Стрелка дальше 12 неподнимается,до рабочей мож минут 7-10.С термостатом дествительно было так,что его "оживляли".Я взял эту машину совсем недавно,у продовца она наверно с годик простояла неработая.Я нестал её заводить и отволок в сервис,там,когда завели термос несработал,тогда его както реанимировали:swayka:..А такая фигня началась где-то неделю назад.
  16. nightracer
    Самый простой, и наверное верный вариант проверки термостата описан выше :)
    При большом потоке ОЖ он все таки наверное может открываться...
  17. GRIFEL
    GRIFEL Member
    18 сен 2008
    Dzirciems
    Больше предположений не имею:hz:
  18. sel23
    sel23 New Member
    5 фев 2009
    Да,завтра как раз по Елгавке поеду,вот и опробую тест:ivf:.:friends:Спасибо за совет..
  19. sel23
    sel23 New Member
    5 фев 2009
    Спасибо за участие :friends:,походу,мне надо начинать с термостата.
  20. Funky
    Funky 42
    13 мар 2005
    термостат.
    не нужно оживлять его. лучше поменять, тем более, что он не такой дорогой.
