При остановке из печки начинает идти холодный воздух...
Тема в разделе "E90, E91, E92, E93 (2005->)", создана пользователем igumen, 23 ноя 2009.
  1. igumen
    igumen Забанен
    23 ноя 2009
    Ustj Dvinsk
    Машина 96-го года, проблема с обогревом. То есть еду - тепло дует нормально и как надо, останавливаюсь - моментально начинает идти холодный воздух. С утра особенно неприятно - сажусь в холодный салон.
    Есть ли варианты зделать печь? Вообще то я слышал что эта беда не ремонтируется.
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Что за печка? Механическая или клима?
    Что показывает датчик нагрева двигла на приборке, когда начинает дуть холодным?
  3. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Термостат, помпа, клапана печки, радиатор печки... воспользуйтесь поиском, эта тема 100 раз обсуждалась, одна из них совсем недавно... Поиск вам в помощ :hello:
  4. Dumedrolis
    Dumedrolis New Member
    24 янв 2010
    У меня такой же заплёт"Е36-320", первая мысль что выхлопные газы по маленьку пошли в тосол, позвонил в Латбему сказали что за 5 рублей сделают диагностику ссылаясь на какие то клапана печки. Я поеду но почему то кажется что это пипец голове.
    П.С.
    В поиске искал симптомы, не нашел.
  5. ЖИРО
    ЖИРО New Member
    9 мар 2010
    АРМЕНИЯ
    МОЖЕТ НЕ РАБОТАЕТ УСКОРИТЕЛНИ НАСОС ОТОПИТЕЛЕИ
  6. Dr.Kevorkian
    Dr.Kevorkian Человек
    15 сен 2009
    а уровень ОЖ в норме ?:so:
  7. _DiK_
    _DiK_ Свой человек
    2 окт 2009
    Лиепая
    я смотрю е36 натуральный геморой т.е. под прес их всех!:hihi:
    сорри за :offtopic:
  8. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    это следствие,причин дохуха может быть..
  9. Paparazzy
    думаю косяк в помпе. Недавна у знакомого так было. У него оказалась живая помпа, но там крыльчатка была хреновая.
    Када сдыхает дополнительный насос, печка всё равно вполне горячая.
  10. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    +1 Самое простое и распространенное.
  11. GodEvil
    GodEvil New Member
    21 июл 2009
    Рига, Кенгарагс.
    Такое же было. Это радиатор печки или забиты патрубки. Попробуй сперва прочистить их, если не помогает разбирай и меняй радиатор печки.
