При прогретом двигателе перестаёт работать блок АБС
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем лучемёт, 28 июл 2012.
  1. лучемёт
    лучемёт New Member
    1 фев 2009
    Новая беда с машиной.
    При прогретом двигателе перестаёт работать блок АБС.
    Выражается это в горящих лампочках ABS и ASC, и упавшем спидометре.
    Подключенный комп видит скорость со всех колёс, но кричит что нет питания на блок (не совсем понимаю- как это может быть, но...) :hz:
    На холодную всё работает.
    Погуглив тему, получается очень похоже на отвалившиеся контактные дорожки в блоке, за исключением того, что там обычно пропадает связь с датчиками на ступицах. У меня вроде все видит.
    Есть мысли, с чего начинать? :so:
    С блока не охота- б/у 180 лат в латбеме :oh_no:
  2. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    старичек, начни с гвоздей - т.е. с с датчиков, проводки... на старых годах, АБС блок редко умирал, погругли форум
  3. Vladivostok
    Vladivostok Свой человек
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Задний левый датчик АБС!!!
  4. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    Он же пишет что комп видит скорость всех 4х колес.
  5. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    блок 001?
  6. лучемёт
    лучемёт New Member
    1 фев 2009
    блок вот такой:
  7. AxiLe
    Нормальная Картина Репина "Приплыли"
    ремонтируй блок или меняй. У многих такая проблема, это в порядке вещей.
  8. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    Блок на ss.lv поищи, за 100-120 лс купить можно.
  9. dimky
    dimky Member
    9 окт 2009
    Скорее всего в электронной части блока отпаялись контакты, ремонтируется, сам один блок так делал. :super:
  10. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    Лучше поискать БУ тк ремонтированные долго не живут.
  11. dimky
    dimky Member
    9 окт 2009
    Да, гарантий особых нету конечно, но если нету возможности купить другой блок, то остается только этот вариант.
  12. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    бу всегда есть только дорого
  13. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    +1, и обещаные гарантии - фуфло!
  14. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    На себе проверил -больше не надо, спасибо
  15. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    Как бэ тоже.. починил.. ибо повелся на гарантию.. всеж лучше чем кота в мешке брать .. В результате херова туча потраченого времени.. и палюбасу замена блока..
  16. Vladivostok
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Развелось слишком много ДИАГНОСТОВ, дают множество версий и кубометр бумаги по неисправностей!!!!!!! Клиент приезжает и соответственно меняешь, то что ему понаписукали данные умники- РЕЗУЛЬТАТ 0!!!!!! Результат - коматозное состояние клиента!!!!! Естественно начинается все с НУЛЯ и в конце концов оказывается совершенно иная неисправность в противовес той что написали ему данные диагносты!!!! Я к чему, если уж ты взялся. то доведи до конца!!!! Тогда и темы данные не будут возникать!!!! К сожалению, любой при наличии чуть ли не ТЕСТОРА, уже диагност!!!! Диагностика может как правило направить на путь истенный, но не факт что попадешь в ЯБЛОЧКО!!!!!
  17. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    Подтверждаю - ремонт фуфло. Сам через это прошел, купил б/у в итоге.
  18. AxiLe
    много букв, а мораль в двух словах.
