При резком нажатии педали газа происходит задержка.
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Sanich, 9 мар 2010.
  1. Sanich
    Sanich New Member
    9 мар 2010
    Rīga
    525Tds 99года. Две недели как появилась проблема, при резком нажатии педали газа происходит задержка на 3-5сек. только затем начинает разгон.
    Может кто подскажет в чем может быть проблема.
  2. MyBMW
    MyBMW Свой человек
    26 ноя 2009
    Рига, Кенгарагс
    Что значит задержка, что двигатель делает эти 3-5 секунд?
  3. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    ничего, продолжает движение на той же скорости. допустим ты едишь 60 и давишь тапку в пол, он секунды 3 соображает, что нужно сделать, а потом начинает набирать
  4. Sanich
    Sanich New Member
    9 мар 2010
    Rīga
    Так и есть. А если плавно нажимать на газ не какой задержки не происходит.
  5. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    верняк :friends:
    +1 к проблеме, хотелось бы узнать в чем трабл
  6. _DiK_
    _DiK_ Свой человек
    2 окт 2009
    Лиепая
    у меня тоже были задержки когда был автомат вывод был один ремонт каробки
  7. Gorb
    Gorb Active Member
    4 янв 2009
    Цемент
    походу дело в прокладке
  8. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    прокладка,фильтр и масло новое
  9. Gorb
    Gorb Active Member
    4 янв 2009
    Цемент
    и еще помогает фары протереть, но только чистой и сухой тряпкой
  10. Егоров
    Егоров Свой человек
    директором в Х.Е.
    Riga Фига
    ........один раз была такая херня, на Пассате В5 1.9 тди, всё оказалось просто резиновая трубка от турбинки к чему то была порвана чутка, и когда тапку даёшь воздух травила и надувалась розочкой, когда аккуратно педалируешь аккселератором. всё чики пики, незнаю что там у вас, вполне может и это........
  11. Егоров
    Егоров Свой человек
    директором в Х.Е.
    Riga Фига
    А фары протереть врядли поможет...... Когда кто то вопросы задаёт со своими проблеммами, смеятся особо нехочется. Господа юмористы остряки
  12. kolkin
    kolkin Свой человек
    22 апр 2005
    Либава
    там коробка адаптивная если последнее время езда была без фанатизму, то коробка подстроилась под стиль езды, заедь скинь адаптацию коробки, это самое простое из того что тебе посоветовали, ну проще только фары протереть :)
  13. iLjuxa
    дело в головке насоса :green: возможно поможет ее промывка со снятием головки ( мне помогла,снимал/мыл сам ) или замена головки на новую/нормальную
    посмотри на голгофе есть много тем про это ..в том числе и моя
    http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=70413
    соляру от куда льешь ? :gigi:
  14. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    А если скажем она новая в чем тогда может быть проблема,в регулировке ?
  15. klaipeda
    у тебя чё, тоже не едет?
  16. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Нет едит
  17. klaipeda
    А откуда вопросы такие?:lol: На случай если не поедит?:lol:
  18. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Ну типо,зарание узнать чтоб потом на форуме ниписать куйню эту
  19. klaipeda
    Ну ты и жгун!:fire:
  20. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    И тебе не болеть :frozen:
