При торможении дрожит руль!
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем AB, 2 сен 2009.
Статус темы:
Закрыта.
  1. AB
    AB New Member
    31 мар 2009
    При торможении сильно дрожит руль. Подскажите пжлста, может ли это быть что-нибудь кроме передних тормозных дисков? :hz:
  2. E38
    E38 Свой человек
    7 авг 2009
    Рычаги, сайлент-блоки...
  3. specagent
    specagent На кий? Это туда!
    9 июл 2009
    ооо "не проходите мимо"
    Шмаляево
  4. Olesja
    Olesja нет
    2 июл 2009
    у меня было такое, думала резина плохая или диски кривые, оказалась элементарная балансировка хорошего спеца :clap:
  5. Olesja
    Olesja нет
    2 июл 2009
    сайлент-блоки, если бы у него гремело, наезжая на какую нибудь неровность :oh_no:
  6. E38
    E38 Свой человек
    7 авг 2009
    У мну после замены "бумерангов" и сайлент блоков перестало трясти (правда, это на Е39 было...)
  7. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Сайлент-блоки, скорее всего, у меня из-за них было.
    зы
    На Е39 по-другому подвеска устроена.
  8. Olesja
    Olesja нет
    2 июл 2009
    ну вот и у меня на Е39 было такое, и вылечила балансировка, но это канечно же не панацея :hz:
    а сейчас кстате говоря, после большой поездки в др. страну, начал чего то опять трестись руль, и балансировка не помогла :so:
  9. E38
    E38 Свой человек
    7 авг 2009
    У мну тож потрясывает при торможении :so:
  10. Olesja
    Olesja нет
    2 июл 2009
    а у меня и на скорости :hz:
  11. BePMyT
    BePMyT BMWClub
    4 июл 2007
    Рижский
    На скорости сказывается разбалансировка :wink:
  12. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Ну и тормозные диски до кучи,на проверку.ata:
  13. Olesja
    Olesja нет
    2 июл 2009
    даа, всё верно :roll:
  14. Olesja
    Olesja нет
    2 июл 2009
    вот кстате да, +100
  15. Ру
    Ру Свой человек
    8 сен 2008
    Могут быть не только передние тормозные диски, но и поршеньки подклинивать могут. А почему уверен,что не торм. диски?
  16. E38
    E38 Свой человек
    7 авг 2009
  17. AB
    AB New Member
    31 мар 2009
    Я не уверен что это не тормозные диски, просто только этот вариант я мог предположить. Сайлент-блоки мне в любом случае надо менять, так что поменяю их и тогда посмотрю что получится, торм. диски пока трогать не буду. Балансировку делал - не помогло. Пасиба всем за ответы, а то я у знакомых спрашивал, говорили что это могут быть только тормозные диски.
  18. Medved_E46
    5 авг 2006
    Сайленты на подъёмнике легко проверить.
  19. AB
    AB New Member
    31 мар 2009
    А я уже проверял - надо менять.
  20. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    я тоже заметил странную штуку что если торможу с 60 то все ок, если еду 120 то когда торможу то в промежудке 100-70 трясет руль не по детски, потом перестает... при езде руль не колбасит, колеса балансированые... грешу на передние тормозные диски... как проверить их?
Статус темы:
Закрыта.
