При торможении падают обороты
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Antrax, 6 ноя 2009.
  1. Antrax
    Antrax New Member
    22 фев 2009
    Dartford, UK
    Появилась проблема. При торможении, особенно после энергичного разгона падают обороты примерно до 450-500. Как отпустил педальку тормоза, проиходят в норму. Такая хрень бывает не всегда, но часто. Машина 530d'99 года. мож у кого была такая ситуация?
  2. nightracer
    Проверьте состояние вакуумного усилителя тормозов.
    Из-за забитого дренажа воды и сломанного вакуумного усилителя двигатель может получить гидроудар.
    Может конечно еще и гофра воздуховода где-то порвалась, при торможении двигатель наклоняется вперед и появляется подсос воздуха...
  3. Antrax
    Antrax New Member
    22 фев 2009
    Dartford, UK
    А как проверить вакумник самому? И где искать этот дренаж воды? Воздуховод вроде целый, но для эксперимента поменяю все равно.
  4. nightracer
    Менять сразу не стоит, просто визуально осмотреть. Как проверить ваккумник, точно не скажу, можно наверное попробовать акустически, он не должен шипеть при работающем двигателе :)
