При вращении руля раздаюся щелчки...
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем mafior, 21 дек 2009.
  1. mafior
    mafior New Member
    администратором торговой сети...
    Northampton
    Каждый раз когда выварачиваю руль раздаются щелчки, как-будто затворки поворотников сбрасывает, но сами поворотники работают гуд...Это так должно или это трабл? Если едишь без музыки то напригает...
  2. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    ЛССР, ул.Латгалес 666AT/LCF
    Почти на всех бемках старых слышал какие-либо "звуки-артефакты" во время поворота руля. Если звук - единственное неудобство, щелчки не очень громние - советую включить музыку погромче (или крутить руль поменьше) :ivf:
  3. mafior
    mafior New Member
    Northampton
    Не это всё понятно музыка и т.д.. Варианта типо "загорелся какой индикатор...не растраивайся, заклей его черной изолентой" не подходит... Я поэтому и узнаю, это так устраивалось или мелкий дефект. Сам звук появляится имено тогда когда руль выворачиваешь в исходное положение....тобеж прямо....И похож больше даже не на щелчки а "цыки" типо цык-цык.....
  4. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    Ок, тогда - "надо обратиться к мастеру и договориться о ремонте" или "аккуратно разобрать руль и устранить неисправность самому" :ivf:
    Просто мое мнение - симптомы не так серьезны, как велики возможные затраты на их устранение :roll:
  5. mafior
    mafior New Member
    Northampton
    BMW это не та машина.....там никакие симптомы и синдромы не должны досаждать её юзеру.... А не можеш обеспечить машине фарт...то и не стоит её тоже колечить... Моё мнение....
  6. mafior
    mafior New Member
    Northampton
    значит всё-таки неисправнось.... ну я так полагаю что это в той приборке где завязан узел переключателей поворотников?
  7. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    Согласен, возможно твои "щелчки" не так безобидны, как я предположил... :so:
    Скорее всего. Наверняка надо будет снимать руль... :roll:
  8. mafior
    mafior New Member
    Northampton
    у меня был похожый трабл в Пежо 406 купе Пенинфарина..., ну и мне все говорили что что стоит менять целый узел... а он зараза стоит не малых денег...Короче купил... потом нашел время его разобрать....как оказалось просто ослабла пружына держателя рычажка, поэтому он и включался при малейшем движении.....со временим нашел вариант его сделать...Продавал на Ебае...
  9. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    Можешь подробности в личку/скайп?
  10. valerjc
    valerjc Свой человек
    5 авг 2007
    latvija
    для начала открути руль и глянь что счелкает.сдается мне спираль перекручена.если у тебя рейстал.есть все что тебе будет нужно.
  11. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Эстонской тракторист
    Кстати таже проблема, негромко щелкает, е39, 2000 год!
    Тоже задумывался разобрать, но блин чего там искать! Фиг его знает.
    На ситроенах (или пежо, рено) там другое устройство и у них это вообще поавльная бользнь.
  12. valerjc
    5 авг 2007
    latvija
    спираль.менять..
  13. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Что такое спираль и за что она отвечает? Рулевую колонку разбирать не приходилось, по этому не в курсе сорри.
  14. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    может это блок руля, когда ключь вытаскиешь? только не конца убираеться?
    я бы не ездил бы а разбирался, автор правильно делает..
    когда доберёшься, отпиши здесь.. многим будет интересно
  15. mafior
    mafior New Member
    Northampton
    Планирую записатся на обсмотр в среду ну а как запишут то бог его знает, отпишу обязательно. У меня толь руль стоит сместить на градусов 70-80 и обратно выварачиваеш и срасу раздаётся "цик". У остальных также?
  16. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Абсолютно, при возвращении назад.
  17. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    у меня ничего не цыкает :)
  18. valerjc
    5 авг 2007
    latvija
    у реистала в спираль вставляются все ручки.в спирале идет токопроводящая лента для сигнала.подушек.руля.эта спираль со временем начинает издавать скребущие звуки.
  19. Togat
    Togat Member
    19 сен 2008
    Откуда Вы
    Меня тоже этот руль достал, только не щёлкает а как бы "крякает" при повороте по часовой, и только на холоде. Не рестайл.
    Думаю лента кряхтит, можно ли брызнуть на неё чего-нибудь типа WD40, не коротнёт? :roll:
  20. mafior
    mafior New Member
    Northampton
    Самое обидное конечно это когда проблема действительно решается лиш приложением ума, а на сервисе (как раз у англиков это популярно) тебе говорят надо менять новый..... Ну посмотрим что мне скажут. Если кто-то ркшит раньше проблему, отпишитесь!
