Приборка иногда писала ррррррр, глушил заводил и пропадало, но вчера появилось надпись CODE вместо пробега, это пол проблемы, беда в том что не одна стрелка не работает ! что делать ?
Слетел дамп щитка приборов...только перепрограммировать,или умерла еепромка или просто холодная пайка..больше вариантов не будет..учитывая,что работа будет полюбому 10 лат минимум...проще быстрее и дешевле купить другой щиток если старый не дорог как память.
я так понимаю надо купить другую приборку а надо ли будет её прошивать или можно просто вставить и она будет работать ?
покупай один в один по номеру... разьемам ...и все будет ок..в эти приборки ещё центральные коды машины не писали...подойдет.эти щитки сейчас стоят от 10 до 20 лат в зависимости от аппетита продавца.
чтоб тему новую не начинать напишу тут Человеки: машина около месяца стояла, дожди лили и теперь иногда в движении загораются ВСЕ лампочки на приборке и стрелки как при проверке ползут вверх (2-3 секунды) Глюк приборки или лезть в блоки смотреть?
