Прикипели колеса к ступице...
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем safex, 2 апр 2009.
  1. safex
    safex New Member
    15 май 2007
    Дайте совет, менял колеса на лужайке на солни6ке, снял болты, а колесо прикепело, если я правильно понимаю к ступице и никак не отодрать, залил маслица между ступицей и колесом, дергал, дергал, колеса переднее - алюминий, есть ли дедовский метод или в сервис и кувалдой?
  2. PaVLyK
    PaVLyK Generation "П"
    30 янв 2007
    Главный специалист по специальной работе
    Мыльногорск
    Попробуй ногами побей,или трубой со внутренней стороны колеса!
  3. safex
    safex New Member
    15 май 2007
    колеса передние :( нежестко как задние зафиксированы, амортизируют гады :) да и шатается все на домкрате :)
  4. sashatoy
    sashatoy Member
    14 мар 2009
    jelgava
    подними на донкрате колёсо приотпусти болты но доканца невыкручивай наиди брусок или кирпич клиновидной формы подложт с внутренего радиуса калеса и опускай машину пока не вытесниться колесо
  5. sashatoy
    sashatoy Member
    14 мар 2009
    jelgava
    ещо можеш просто приоткруть болты и опустить колесо на землю
  6. safex
    safex New Member
    15 май 2007
    о! классно придумано! спасибо! клиновидной имеется ввиду со срезом под 45 градусов?
  7. Soleil
    Soleil Редкая гостья
    1 янв 2009
    город, которого нет
    Было что-то подобное. Первый раз, когда приехала в сервис менять покрышки, мастера сбивали колеса деревянной кувалдой, но ничего, в итоге сняли и поставили как было, не предприняв никаких мер, чтобы подобного больше не повторилось. А второй раз приехала к своему мастеру, которого знаю много лет и доверяю на 100%. Он зачистил то, что нужно и смазал какой-то фигней :green: Проблема исчезла :wink:
  8. sashatoy
    sashatoy Member
    14 мар 2009
    jelgava
    ну да 45 градусав но водка должна быть 40 градуса но если буит 38 тоже потянет
  9. Joe Black
    Joe Black Свой человек
    1 фев 2005
    Самый простой - ослабить болты и немного покататься с резкими разгонами и торможениями. Достаточно всего метров 50-100 так прокатиться :hello:
  10. safex
    safex New Member
    15 май 2007
    плин будет смешно потерять колеса на резком разгоне :)
  11. Lauryn
    Lauryn Свой человек
    18 май 2007
    airBaltic CR
    Солнцево :)
    Снимали кувалдой :hz:
  12. nice_one
    nice_one Il cattivo
    30 ноя 2004
    Энтомолог
    Индокитай
    Ни в коем случае не говорю что совет плохой или ещё что-то, но уверен на 101%, что только русские умы такое могли придумать :haha:
  13. Немец
    Немец New Member
    14 окт 2008
    Baltijas Betons
    Недавно такая же фигня была ... Снял кувалдой :cool:
  14. Joe Black
    1 фев 2005
    :ok::green: Звучит диковато, но работает и колесо не отваливается :bighands:
    P.S. Если ничего под рукой нет, то только так:roll:
  15. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Лет 5 обратно на "сырнике" такой способ мне помог.
  16. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
  17. safex
    safex New Member
    15 май 2007
    ну если кому любопытно, сначала пробовал подложить брусок, потом кирпич, колесу покуй :)
    потом прокатился на ослабленных гайках колесу покуй :)
    надеюсь хоть кувалда поможет :)
    п.с. а если б прокол на трасе, что делать...однако снова неприятно удивила машина :(
  18. Out
    Out Давай приколимся ?
    19 сен 2007
    Рига, Гравис
    +1 Снимал такЖе ! Приослабил и тока как тронулся сразу резко на тормоз. :wink:
  19. madbimmer
    madbimmer Свой человек
    8 июл 2004
    мент я
    Great Britain
    +2 или скока там
    так и снимал)))))
  20. KoViT
    KoViT Свой человек
    30 авг 2005
    Снимаю всегда так и сам. И в сервисе так сказали. Никакийо езды с чутка откручеными. Подымаешь на домкрате откручиваешь болты и с ноги посильнее по колесу. С внешней стороны и всё.
