притирка тормозов на е39 м57
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем root, 31 май 2010.
  1. root
    root New Member
    5 окт 2007
    АйТи
    Катлакалнс.
    Есть вопрос: кто нибудь притирал тут тормоза после замены дисков и колодок? На шел неплохую инструкцию на этот счет думаю попробовать... Стоит?
  2. милославский
    милославский Гуру всяких знаний
    23 апр 2006
    после замены дисков с колодками тормоза рекомендуется притирать примерно 250км в тошнотном городском режиме без адских торможений.. иначе диски перегреть можно
  3. root
    root New Member
    5 окт 2007
    АйТи
    Катлакалнс.
    Откуда такая информация? Или это опыт?
  4. милославский
    23 апр 2006
    РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИКАТКЕ Brembo S.p.A. (думаю сопоставимо с дисками и колодками других производителей)
    1 вариант (для гражданской экплуатации)
    Тормозную систему не следует эксплуатировать в нормальном режиме, пока не произведена процедура обкатки.
    1. Не начиная движения, несколько раз нажать педаль тормоза, для того, чтобы разогреть ее.
    2. Проехать 150-200 километров, используя мягкие торможения (50% прилагаемой силы), избегая интенсивных и длительных торможений, не допуская перегрева колодок и тормозных дисков. Следует обращать внимание на отсутствие вибраций и шумов тормозов на ходу и при торможении.
    3. Для прикатки следует произвести как минимум 30 остановок длительностью по 3 секунды каждая. Осуществлять торможение необходимо со средним/низким замедлением, с различной начальной скоростью. Проезжать несколько километров между остановками.
    4. Цель данной процедуры – постепенно повысить температуру компонентов (в основном колодок) без создания температурного шока и «прикатать» поверхности соприкосновения колодок и дисков.
    5. После осуществления серии торможений, проехать еще несколько километров, стараясь минимально использовать педаль тормоза, для того, чтобы охладить систему.
    6. Теперь система готова к нормальному использованию.
    Не рекомендуется производить прикатку на дорогах общего пользования, поскольку это может представлять опасность для других участников дорожного движения.
    (откуда-то из интернета)
    опыт тоже был отрицательный в своё время, но у знакомого
  5. root
    root New Member
    5 окт 2007
    АйТи
    Катлакалнс.
    Хорошо, спасибо!
  6. root
    root New Member
    5 окт 2007
    АйТи
    Катлакалнс.
    Ну чтож обкатал и сделал притирку как в том мануале чуть выше :) Три диска полный порядок, один чуть чуть повело и когда медленно едешь поскрипывает. Судя по ТИСу такое биение допустимо. Так что так, дерзайте :)
    П.С. цвет дествительно приобрели чуть фиолетовый и после 9-го торможения дым валил как будто горим :hihi: По поводу эффективности что-то толково сказать немогу. Мозг плющит об черепную коробку задолго до срабатывания АБС (ну вроде так и было).
  7. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    Менял перед месяц назад. Первый день просто не отжигал, катался в спокойном режиме (тем более я был в Резекне, а там дороги:zloi:), потом просто поехал в Ригу, ни каких спец притирок.
    Не было ни какого дыма, и уж тем более ни чего не повело.
    Нах такие притирки, после которого диски ведет (даже чуть-чуть).
    Афтар намудрил (сам себе на голову, причем не пойми за чем) + диск испортил.
    Не должно быть ни какого скрипа, дыма, и уж тем более биений.
  8. root
    root New Member
    5 окт 2007
    АйТи
    Катлакалнс.
    Может и так а может и нет. Один из главных результатов акроме улучшения характеристик торможения должна быть также повышенная ходимость. Время покажет. А мудрить и использовать опыт других, по моему обсолютно разные вещи :hello: И то что у нас никто ничего подобного не делает не аргумент не правда-ли?
  9. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    Не в том дело.
    Дело в том что ты притирал по какой-то методике и испортил диск.
    Я хотел сказать, либо не нужно было ни чего особенного делать (как я на пример), либо разобраться до конца в данной методике, а то получилось, человек старался, хотел как лучьше, потратил время, и диск испортил.
  10. root
    root New Member
    5 окт 2007
    АйТи
    Катлакалнс.
    Еп, через месяц покатушек по городу скрип прошел. Сегодня был на повторном то оба диска дают 3,5.
    В общем у сказки счастливый конец :)
  11. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    Вчера поставил новые колодки и датчик.
    Лампочка на панели не погасла.:hz:
    Вопрос: Она сама втухнет или ей помоч как-то нужно?:green:
  12. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    В любом сервисе должны предупреждать по крайней мере у нас так что первое время педаль нельзя давить в пол и она может быть не совсем привычная как была до этого,через реальных сто км всё нормально работает.
    Не надо самому ничего притирать,надо просто спокойно от-ездить 100-200км
    St.Olivija нравится это.
  13. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    А что по поводу лампочки???
  14. aleksejs st
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Думаю надо ей помочь,прозвонить проводку или посмотреть все контакты
    а может день погорит и само потухнет,тоже был цирк:lol:
  15. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    Будем надеятся на второе .......:friends:
  16. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Обычно гаснет лампочка (сама) через какую минуту после включения зажигания. Если в Вашем случае не гаснет, значит проблема с контактом в каком либо из датчиков. Новые датчики ставили все?
    По поводу вопроса замены новых тормозных дисков и колодок, в нормальном сервисе должны предупреждать, чтобы в спокойном режиме проехать 150-200 км(как уже выше сказали). Вначале тормозов вообще нет, пока всё встанет на свои места и цилиндрики заработают можно что нибудь протаранить уже выезжая с сервиса. Я никогда как выше описано не притерал диски, просто спокойно тормозил и всё, в центре города это реально.
  17. iLjuxa
    Был опыт ? :green: .. вы бы педаль тормоза сначала нажали .. а потом в путь :green:
    Про полное отсутствие тормозов - брехняяя :green: тормоза будут не так эффективны, но они будут ! %))
  18. aleksejs st
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Пля:gigi: я один раз с подъёмника так съехал сцуко не предупредили за 2секунды успел накачять:crazy::oh_no:
  19. iLjuxa
    я на даче один раз так дорогу переехал :gigi: а соберался на нее повернуть :gigi:
  20. nightracer
    Про лампочку по моему где-то писали что на 30 секунд или даже минуту нужно просто включить зажигание, не заводя машину. Если все в порядке с контактами, то она погаснет ...
