Про ключ от Е39 1999...
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Lee, 11 окт 2011.
  1. Lee
    Возникла следующая проблема - машина отказывается закрываться с кнопки на ключе! Причём кнопка багажника работает и также двери открываются с кнопки.... а закрываться больше не хочет - только механическим путём. До этого ключ работал как полагается.
    Что делать, как лечить? -
    Менять батарейку?
    Кишки на реставрацию?
    Менять ключ целиком?
    Может кто-то уже сталкивался с подобной проблемой, как решилась?
    Заранее спасибо!
  2. AxiLe
    разбери. почисти. Всё заработает.
  3. Furba
    Furba New Member
    27 дек 2010
    Jelgava
    Я разбирал, почистил, и ключ отвязался от машины. Не знаю почему.
    Так что после чистки еще пришлось ехать привязывать обратно к электрикам.
  4. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    привязывается простой комбинацией кнопок и зажигания.
    если после прочистки не заработает, скорей всего стерся графитовый контакт.
  5. Lee
    Вот поэтому и не хочется эксперементировать )))
    А привязать к авто можно любой ключ?
    как я понимаю внутри стоит чип - отдельно и микросхема на сигналку и замок - отдельно. Вот эта микросхемка - она может быть привязана к другой машине или нет?:hz:
  6. Furba
    Furba New Member
    27 дек 2010
    Jelgava
    К любой.
    Я вот привез один запасной от шротной машины, мало ли еще что накрылось....так как графитная пластинка стерлась, так они взяли мне и этот шротный привязали.
    Привязать можно либо как говорилось уже при помощи кнопок и зажигания либо хрен знает как, если съездишь к электрикам (я просто не знаю, не присутствовал).
  7. _Twister_
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    американцы работают на другойчастоте 333мгц евро 434.3
    и чип иммо на не ромбовидных вроде одноразовый.
  8. scream
    scream New Member
    24 июл 2007
    operatorius
    Литва
    Поменяй батарейку, тока быстро, в течении одной минуты. А, то кодировать надо по новой будет...В инструкции подробно описано как прописывать ключ надо.
    Вот нашел- Снимите кожух небольшой отверткой. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации
    3. Выверните два винта и снимите крышку.
    4. Замените батарею на батарею того же типа (тип CR1220). При этом соблюдайте полярность. Установите батарею в тоже положение, что и старую.
    5. Закрепите крышку винтами, зафиксируйте кожух.
    6. При необходимости инициализируйте дистанционное управление
    Инициализация передатчика
    После замены батареек передатчик дистанционного радиоуправления должен быть заново инициализирован (в этом, однако, нет необходимости, если замена заняла не больше минуты и при этом не была нажата ни одна кнопка). Сказанное относится к новому передатчику (например, если старый сломается).
    Операция выполняется в следующем порядке.
     ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Сядьте за руль и закройте за собой дверь
    2. Вставив ключ в замок зажигания, ненадолго (максимум на 5 секунд) поверните его в положение 1, а затем поверните в положение 0
    3. Извлеките ключ из замка, нажмите и удерживайте кнопку 1 на передатчике. В течение 10 секунд выполните три последовательных кратковременных нажатия на кнопку 2, не отпуская, однако, при этом кнопки 1
    4. Отпустите кнопку 1
    5. Сигналом успешной инициализации передатчика будет срабатывание единого замка на запирание с последующим незамедлительным отпиранием
    Если реакции единого замка не последует, то процесс инициализации необходимо повторить.
    Если у вас есть несколько передатчиков, то все они (не более четырех) также подлежат инициализации в течение 30 секунд каждый. При этом не производите манипуляций с ключом в замке зажигания.
    При неполадках обратитесь на СТОА BMW, где можно приобрести запасные передатчики.
    Не допускайте несанкционированного пользования пультом ДУ, передавая его, например, служащему автостоянки в гостинице. Для этой цели используйте только ключ 3 от двери и замка зажигания или запасной ключ.
