Вообщем мне интересно как устроено кольцо в рестайловом руле ? после 99 года. Как в нем идут контакты для подогрева руля ? В до рестайловом с обратной стороны контактного кольца есть медные пластины через которые идет питание на руль на фотке до рестайла на картинке после рестайла еще заметил что провод на подушку тоже отличается рест-дорест // кольцо на до-рестайл довольно редко встречаюшееся.. а вот что с рестайлом
да блин,руль тут замутил а с каким кольцом его поставить не знаю,до рестайла редкие,пока ток в штатах нашел ближайшее. А как вот с рестайловым дела не знаю .. оно по конструкции отличается и где там эти контакты хз И в этке не нашел что это кольцо отличается с подогревом или без ( как было в дорестайле )
в старом кольце не было контактов на подогрев = > он не будет работать Я вот по этке смотрю что рестайловые кольца на х5ие шли и на еще много чего нового а у них типа рули с подогревом работают только через это кольцо и там всего как бы один вариант его Типа получается что если мне поставить рестайловое кольцо то можно будет подключить через него. Только интересно на дорестайл рестайл руль/кольцо подойдут ?
с 98 конца пошли новые кольца руля. у всех BMW (Е38,46,39,53) они одинаковые и в полной комплектации, т.е. под обогрев, мультируль и электрорегулировку руля. На старый руль теоретически можно присобачить кольцо, но дело в том, что основание старого руля несколько иное нежели у нового типа. но поимев маленький "секс" всё реально сделать.
Сегодня специально снял руль. Контактов под подогрев нет. В пластмассе есть два углубления под кольца, отверстие под вывод контактов, а самих колец нет((( Не повезло. ЗЫ: Е38 728 12.97
Есть донор 10.98г с М баранкой. Как считаете, есть вероятность того, что на ней укомплектованное колечко?
Я конечно не уверен,но 99% что нет,т.к. кольца ставилось исключительно на рулях с подогревом,а подогрев был ТОЛЬКО на 4ёх спицевых рулях.
