доброго времени суток,проблема токова) жмеш газ мощность то есть то нет в чем может быть причина.... мотор 2,5тдс модель 30:12:96
не выскакивает DDE на приборке? проверь провода на управляющую форсунку, 4-ая от носа авто, они хрупкие, автос в аварийный режим становится и тяга падает.
проблем можно с полсотни накидать сходу по этим симптомам один но исключительный совет... на диагностику надо, вот и все. гадать бесполезно
Разве в этом случае не воздухомер виновен, у меня похожая проблемма была (E39 530d) пару лет назад. Замена воздухомера помогла.
там что угодно может быть, для начала диагностику нужно делать, а то так можно пол машины новой собрать...
у меня на вольво дизеле ( ауди мотор ) было такаежа проблема,как будто без турбины едешь, комп показал воздухомер,(140 лат новый ) думаю ну пистееееец, визуально посмотрел везде,оказалось трубка вакумная обтёрлась об выпускной колектор от турбины,когда прилипала то машина ехала поменял трубку и всё стало хорошо, ттакчо сначало проверь вте трубки на подсос воздуха,потом на диагностику дизеля ну а потом насос у Аксила бери
по моему автору темы уже безразлично, что тут ему пишут. Он написал абы что и всё, теперь через время зайдёт, когда опять случиться что-нибудь ))
