Проблема - машина тупит, подскажите в чем причина?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Denissska, 21 апр 2010.
  1. Denissska
    Denissska New Member
    9 фев 2010
    Riga, Kengarags
    Проблема!!! машина тупит с 4.000 рпм до 5.000 рпм двигатель 2.8 бензанасос от 2.0 коробка и редуктор тоже от 2.0 может она тупить изза бензанососа 2.0 ???? если нет то подскажите в чем мозет быть проблема на диагностике ничего не показало но тупит ужастно. первая скорость идёт как надо а потом этот тупняк и 2.5 меня делают как ребёнка. есче вихлопная осталась от 2.0.
  2. Timur
    Timur New Member
    11 июн 2009
    с самолётиками
    помоему ты сам ответил на свой вопрос.. моторчик 2.8 а всё остальное сток от 2.0, недолжно быть так
  3. Denissska
    9 фев 2010
    Riga, Kengarags
    Ну изза редуктора и коробки онаже недолжа я думаю тупить. значит всему виной бензонасос???? есче когда лампочка гарит что бензина голяк она едит хуже чем когда у меня в баке литров 30 аномалия какаета хД
  4. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    бензонасос + выхлоп душит двигатель, форсунки от 2.8 стоят или тоже от двухлитрового?
  5. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    +1
  6. Россия
    Россия New Member
    29 окт 2008
    БМВ центр Пермалат
    Рига/Плявниеки
    :offtopic: Простите за офтопик, но имеется похожая проблема. Начиная с 2000 об, машинка будто работает на 5 котлах.... До 2 тыс. все ок... :so: Поменяны свечи, масло.... моторчик 2.0 ВАНОС (Может из-за него?) :tuktuk:Кстате, есть одна неприятная вещь, когда после 2тыс.об. отпускаеш газ и снова нажимаеш, двиг будто захлебывается...:oh_no: в приделах 2 тыс, такой проблемки нету... Ваши мнения.
  7. Music Pirate
    27 окт 2008
    без диагностики трудно сказать но стоит расходомер проверить:so: у знакомого из за расходомера при перегазовке огнём с глушака плюётся:lol:
  8. Timur
    Timur New Member
    11 июн 2009
    с самолётиками
    лямбда
  9. Россия
    Россия New Member
    29 окт 2008
    БМВ центр Пермалат
    Рига/Плявниеки
    :so: Хм... У меня на 1.8 была ей попа... но там другие симптомы... :ivf: Но на 2.0 2 лямбды.. может их показания расходятся??? :so::so:
  10. MuH3gPaB
    MuH3gPaB New Member
    13 авг 2008
    БМВ гараж
    Рига, Вецмилгравис
    Диагностика, а так тыкать пальцем в небо врятли на 100% будешь прав..:friends:
    Если лямда то сразу же покажет...
  11. Россия
    Россия New Member
    29 окт 2008
    БМВ центр Пермалат
    Рига/Плявниеки
    Хм.... кто может диагностику сделать? Ун цик макса?
  12. Denissska
    9 фев 2010
    Riga, Kengarags
    u menja dvigatelj celikom i kompjuter 2.8 v sbore, ot 2.0 toljko vixlop benzanasos, korobka i reduktor. farsunki vse eto 2.8 stoit. vot nemagu ponjatj v 4em delo po4emu tupit. diagnostika esli kamu nado to 5ls stoit na granitu ostanovke 50 avtobusa eto kak na tec 2 exatj esli kamu nado diagnostika pewite pomagu.
  13. 325
    325 New Member
    11 мар 2009
    бензонасосы одинаковые что 2.0 что 2.8 ! Тогда как тут предположили только выхлоп хотя хз сомнения чего то терзают.
  14. Россия
    Россия New Member
    29 окт 2008
    БМВ центр Пермалат
    Рига/Плявниеки
    :so: А по поводу совместимости коробки ни у кого сомнений нету? Всетаки он 2.0 стоит...:ok:
  15. MuH3gPaB
    MuH3gPaB New Member
    13 авг 2008
    БМВ гараж
    Рига, Вецмилгравис
    У ярика тоже от 2.0 коробка стоит и всё нормально, смотри воздухомер, на подсос воздуха проверь, гофру и так далее. :super: Выхлоп может и душит двигатель но не на столько же...:so:
  16. PyCaK
    PyCaK New Member
    27 ноя 2009
    Рига/Югла
    проблема появилась. ехал на работу и начала тупить. тупит на мал.оборотах (2-3т.), а дальше через раз... или нормально наберает или вяло. на холостых бывает захлёбывается. посмотрел свечи - две оказались в масле. почистил и стала намного меньше тупить, но снова появляется масло. расход тоже повышенный
    на диагностике не был ( можт подскажите где и по чём )
    двиг М42 1.8ис. мех.
  17. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    bred polnij, nasos u vseh e36 odinakovij a kpp i reduktor koroce cem u 2.8 sootvetstvenno masina budet tolko rezvee.
  18. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    Vihlop 2.0 ustroen tak cto kogda on stoit na 2.8 ,s nizov on daze luche edet cem na oem,no na verhah budet nemnogo huze.
  19. PyCaK
    PyCaK New Member
    27 ноя 2009
    Рига/Югла
    гофра резиновая целая.
  20. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    а что тут,менять прокладки в свечных колодцах,мож брать не весь комплект,прокладки под клапаную крышку,а по отдельности кольца,только под свечи!
    их не просто так выдавило,проверь сапун,возможно от коротких поездок,кандецат в патрубке собираетца,машина остывает,конденцат замерзает,при следущем заводе,газы давят прокладки,пока не оттает и пройдет:ok:
    свечи в масле,пробивают,вот и тупит:bighands:
