Проблема при установке Windows XP
Тема в разделе "PC и www", создана пользователем BmwCar, 28 сен 2009.
  1. BmwCar
    BmwCar Member
    7 сен 2009
    RuMBuLa
    Вобщем в процессе установки Винды после нажатия ENTER для начала установки пишет такую фигню:
    Setup did not find any hard disk drives installed in your computer.
    Make sure any hard disk drives are powered on and properly connected to your computer, and that any disk related hardware configuration is correct. This may involve running a manufacturer-supplied diagnostic or setup program.
    Setup cannot continue. Press F3 to Escape.
    Прошу заметить что это пишет при любой попытки установки ЛЮБОВО виндовса ХР. Прошлий раз было такое же и я отнес к мастерам они то сами поставили виндовс но как мне повторить то же, винда то дело невечное...
  2. E38
    E38 Свой человек
    7 авг 2009
    Могу помочь, сталкивался с подобной проблемой неоднократно! :) пиши в личку
  3. GoodLobster
    GoodLobster Свой человек
    25 июл 2007
    ВЭД
    Kiev UA
    а че за железо? какой винт?
    скорее всего нужно дрова САТА поставить. при установке винды Ф6 нажми и диск дай с дровами.
    или покапаться с биосе
  4. Dogmar
    Dogmar Administrator
    13 мар 2008
    винда не видит харда, либо у винды нет для него дров, либо нужно смотреть в биосе может он у тебя вообще отрублен.(как физически так и программно)
  5. ///M3
    ///M3 Он же Джони
    24 янв 2009
    Насяльника
    ЕС
    Если не трудно черкани как с этим бороться. Когда то сталкивался на ноуте. Когда был тока приобретён (другом) стояла какаето левая винда. Снести не смог, решил что в магазине поставили какую-то "защиту" для ламеров:hihihi, чтоб сами не сносили, а в магазин принесли на апгрейд.
  6. ///M3
    ///M3 Он же Джони
    24 янв 2009
    Насяльника
    ЕС
    Сам комп при этом исправно пашет и хард в том числе :bighands: Так что с дровами тут мимо :iks:
    ЗЫ Извините за дабл пост :nomi2:
  7. Vilniz
    Vilniz Свой человек
    28 май 2003
    Если это ноут, поищи в биосе режим SATA,должен быть IDE или что-то типа Compatible.
  8. E38
    E38 Свой человек
    7 авг 2009
    Скорее всего в компе С-АТА контроллер грузиццо отдельно от биоса. Решение озвучено выше (скормить дрова по Ф6). Эти дрова можно "вшить" в инсталляцию винды.
    Если дело с ноутом, но бывают всякие нюансы. Лично приходилось ипсти тачку, где была "защита" от установки "левой" винды (при сносе рекавери партиции не грузилась винда после первого рестарта).
    Камрады, если нужны консультации - велком в личку :friends: :beer:
  9. Moreman
    Moreman Свой человек
    16 авг 2004
    у меня так Hard умерал..
  10. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    трабла на ноуте ?
    часом не древний Fujitsu - лечится вшивкой в дистрибутив SATA драйверов или оригинальным диском :swayka:
  11. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    чтобы не создавать новую тему ( да простит меня топикстартер)
    такая трабла при загрузке, не проходит POST
    вылетает на проверке HDD
    Вот такую штуку пишет ноут при загрузке
    "error
    0200: failure fixed disk 0"
    подкидывал другие жесткие - проблема та же, без HDD, POST проходит, пишет нет OS
    вся хрень в том, что через CD rom, тоже не запускается
    в BIOS диск висит, комп ноут - AMILO M7440G
    понимаю, что контроллер HDD, но что с этим делать на ноутах - никогда не сталкивался
  12. DaRkMaN
    DaRkMaN In Trance We Trust
    29 ноя 2003
    IT Инженер по Call-Центрам
    поставь WinLite, собери сам образ со встроенными дровами для sata :) в интернете полно описаний как и что делать...
  13. Gimme
    Gimme New Member
    30 июн 2007
    Если на ноуте, то проблема в AHCI протоколе: http://ru.wikipedia.org/wiki/AHCI
    Обычно в биосе его можно поменять на IDE или Compatible...
    Если в биосе не переключить, то нужно в инсталляцию винды драйвера подсовывать...
  14. E38
    E38 Свой человек
    7 авг 2009
    аминь :gigi:
  15. E38
    E38 Свой человек
    7 авг 2009
    Не запускается с CD? т.е. если выбрать Boot from CD, то ошибка та же? Попробуй вырубить хард в биосе (или физически вынуть). С CD загрузишься? (хотя бы в сетап винды)
  16. SP
    SP Свой человек
    14 фев 2008
    Kirat
    Годика 3 назад именно так товарищу и поставил вин. Пришлось вшить в ХР доп. дровишки.
  17. tolstij
    tolstij Свой человек
    11 апр 2007
    не из мира сего
    хочу обновить SP2 до SP3. как и чего? или сносить все, ставить сразу SP3?
  18. nightracer
    Просто паставить патч SP3. Скачать его инсталяцию и запустить.
  19. Paparazzy
    Вин нелицинзионный?
  20. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    ты из микрософта ? :lol:
