Проблема - разряжается аккумулятор...
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем tadeush-84@mail.ru, 11 ноя 2009.
  1. tadeush-84@mail.ru
    tadeush-84@mail.ru New Member
    31 окт 2009
    белорусь
    добрый вечер всем.прблема с разрядкой акамулятора зделал все как посоветовали.осоединил клему подсоединил тестер все закрыто все выключено но полазывает 1.23А первым делом снял фишку с управлания обдувом сразу показало 0.09А.она голубая и много тоненьких проводочков почему ее потому что гудит день и ночь.. ВОПРОС ТАКОЙ ЧТО ЭТО ЗА ФИШКА И КУДА ИДУТ ВСЕ ЭТИ ПРОВОДА и ЧТО ЗА Х..НЯ ТАМ ГУДИТ???или может у ког есть другие соображения по данному поваду.
  2. Bayun
    Bayun Leben wie Sie leben.
    13 сен 2009
    Тутошний
    У тебя климат есть? Питание датчиков.:so:
  3. tadeush-84@mail.ru
    31 окт 2009
    белорусь
    КЛИМАТ ЕСТЬ. КАКИЕ ДАТЧИКИ ?ГДЕ СТОЯТ?Я ДУМАЮ МОЖЕТ ВЕНТИЛЯТОР КОНДЕРА ИЛИ ОБДУВА САЛОНА.
  4. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Насколько понимаю, "ёжик" (регулятор оборотов вентилятора) сдох. Поэтому и гудит всё время..
  5. tadeush-84@mail.ru
    31 окт 2009
    белорусь
    ВЕНТИЛЬ РЕГУЛИРУЕТСЯ ОТ 0 И ДО КОНЦА ОК.
  6. Medved_E46
    5 авг 2006
    Проблема может быть в том, что он самовольно включает вентилятор.
    Гудит в районе ног.. :so: на 39-ках бывает химический "накопитель тепла" - может он.
  7. Bayun
    13 сен 2009
    Тутошний
    Датчики которые включают вентилятор.думаю у тебя постоянно работает маленький вентилятор засоса воздуха с салона .После выключения послушай около самого климата,на панели.:so:
  8. tadeush-84@mail.ru
    31 окт 2009
    белорусь
    ВОТ ПРО ЭТОТ МАЛЕНЬКИЙ ВЕНТИЛЯТОР Я И ИМЕЛ В ВИДУ. НАХ ОН ТАМ ВООБЩЕ?
  9. killzone
    killzone Свой человек
    1 апр 2009
    +1 у меня работает только 4 скорость печки а как заглушу машину тоже слышен какой то гул правда не долго ну по крайне мере утром прихожу его уже нет :hihi:
  10. Bayun
    13 сен 2009
    Тутошний
    он берет воздух с салона и гонит на термоэлемент включая климат при определенном охлаждении-т.е что то с климотом у тебя:so:
  11. Alex-KIll
    Alex-KIll New Member
    9 авг 2006
    проблема в том, что он должен выключаться через 16 минут и не гудеть. Т.е. вообще ничего не должно гудеть. Последняя фича, которую я засек на трех машинах, так это то, что датчик капота не всегда срабатывает. Капот закрыт, а датчик закрытия капота якобы нет. Из-за этого машины не засыпали. Я на что только не грешил, вплоть до установленных мной усилков и сигналок. Все решалось методом отключения тех же усилителей и сигнализаций (в большинстве случаев это не помогало, потому как датчики дверей, капота и багажника завязаны на один блок) Так что не большая проблема на самом деле. Можно решить а час ;-)
  12. tadeush-84@mail.ru
    31 окт 2009
    белорусь
    ты бы посоветовал с чего начать разбирать эту маленькую проблему .а то разбирать всю машину как то нехочетсь:roll:
  13. tadeush-84@mail.ru
    31 окт 2009
    белорусь
    под капотом у меня не ни каких датчиков ни концевиков.
  14. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    а в течении какгого срока садиться у тебя аккум?
    у меня жужжит всё время.. но такое жужжание я слышал во всех бэхах..
    мне казалось, что это клима влагу из салоны вытягивает..
    если машину не завожу больше недели, то уже тоже завести не могу..
  15. tadeush-84@mail.ru
    31 окт 2009
    белорусь
    садится кода как иногда 1 день постоит и пипец дело в том что это второй акум за месяц не новый но транзита зимой в -15 с полоборота брал без свечей и без ЭФУ
  16. tadeush-84@mail.ru
    31 окт 2009
    белорусь
    сегодня с утра подлючил все фишки подождал 16 мин машина впала в спячку и все ОК.потребление 0.01А я так понимаю проблема в температуре в чера мерил вечером температура была не более +3. а сегодня около +7 такую хню я стал замечать с холодами.ЧТО ВЫ ПОСАВЕТУЕТЕ?
  17. brjunetka3
    brjunetka3 New Member
    12 ноя 2009
    RIGA
    Такая же история!!! При похолодании с утра акккумуоятор слабо крутит, а в морозы вообще приходится прикуривать! Аккум ДЕТТА 100 Ah - 1 год. Утечки на момент измерения нет - 0,036 А.
  18. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    вообще-то аккум надо брать, какой установлен заводом.. должно быть 78ah значит такой и должен, если стоит 100, то генератор работает напряжно и зарядить норм не получется, вот вам на утро и результат, медленно крутит..
    замеряли так http://www.zr.ru/articles/49530/
  19. anddud
    anddud New Member
    17 июл 2006
    Инженер в банке
    А не webasto ли это гудит ? А если не зарежается акум то тут самая вероятная причина это гениратор , у меня было так , подсветка в салоне тусклая , при заведенном моторе все мерцает . Полный ремонт гениратора мне встал в 120 лс . Два года уже нет проблем . Друзья все болезни от плохого питания .
  20. anddud
    anddud New Member
    17 июл 2006
    Инженер в банке
    Ну тут на лицо гениратор . Акум не заряжается , ты в момент запуска тратишь большое колличество энергии , а в момент езды он не успевает компенсировать потраченное с утра или акум или что вероятнее всего гениратор .
