Проблема с 1 лямбда зондом
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем DaRkMaN, 10 июн 2012.
  1. DaRkMaN
    DaRkMaN In Trance We Trust
    29 ноя 2003
    IT Инженер по Call-Центрам
    Есть проблема с лямбдой и никак не могу справится. Проблема проявляется на холостых, при нагрузке лямбда работает как надо, а при холостых зависает в обедненной смеси. Проблема только в 1 лямбде перед кат. 1-3 цилиндры. Двигатель M52TU 2.0.
    Что делать?
    1) Подсос воздуха проверен, нету. На холостых показания воздухомера через INPA - 8-8,50 kg/h. Клапан рециркуляции картерных газов поменян.
    Воздухомер другой тоже ставили - показания такие же.
    2) Лямбда поменяна на новую, та же проблема.
    3) На холодную все ок, обороты не плавают.
    4) Ошибка никак себя не проявляет (горит check engine), машина едет как надо, расход вроде тоже в норме. Правда бывает еще ошибка Burning Failed Cylinder 1-3 (это когда потрясывает на холостых, редко)
    PS: кто может помочь разобраться в данной проблеме? Есть ли хороший электрик? Кажется что то с проводкой и нет нужного сопротивления. Такое может быть?
    Показания INPA в приложении. 1 лямбда работает в диапазоне 0.02-0.05, когда даю газу - работает нормально, показания скачут от больших до маленьких и наоборот.
  2. DaRkMaN
    29 ноя 2003
    вот второй скрин, что то в первом сообщении не получился =)
