Вообщем у знакомого случилась беда. Не заводиться. проворачиваешь ключ. все лампочки загораются - и просто звук тиканья когда хочешь завести. С толкача заводится,всё ок. Поработает минут 5,заглушил и заводится уже сама. Получается когда немного прогрелась. В чем может быть проблема?
Эдит, поменяли человеку стартер, тык тык тык прошел. Теперь при заводке вообще никаких звуков. Просто не хочет заводится, после заводки с толкача и 5 минут работы, заводится сама. Маховик чтоли? Или датчик коленвала?
Недавно сталкивался с похожей проблемой -вердикт -сдох генератор, но то что был виноват именно гена сразу не определили, зарядку давал всё нормально а вот вроде заведёшь и дохнет иногда вообще не заводилась машина, аккумулятор был новый.
Та же история неделю назад была, проблема был аккумулятор. Не знаю в курсе ли ты или нет но если у него клима электронная(у других не знаю) то там режим слип что после каждого раза как заглушил машину 16 минут еще клима будет гонять воздух, и это прилично садит аккумулятор. Так что может аккумулятор и хороший был но холод + вот это та 16 минутная подготовка к слипу и сажает аккум.
После отключения крутится только мелкий моторчик в блоке климы, гоняющий воздух для датчика температуры салона. Ему, чтобы посадить аккум надо крутить год-полтора. Если на выключенную климу крутится мотор печки, то это неисправный ежик.
